Beste,
Ik zoek een Weldon houder met rechte schacht om kernboren te gebruiken in draaibank en kolomboor. Deze moet een rechte schacht hebben.
Zijn deze "gewoon" te koop (zelf nog niet gevonden) of is het zinvol om een mk2 schacht af te draaien tot een rechte schacht in de draaibank?
Volgens mij is Weldon 19mm wel de meeste gebruike maat volgens mij? Iemand tips?
gr MArco
Weldon houder kernboren recht of recht maken?
Re: Weldon houder kernboren recht of recht maken?
Er zijn allerlei verlopen te krijgen van weldon 19 naar fein / BK / morse conus/iso enz
Maar een rechte gladde schacht ben ik ook nog nooit tegengekomen
Zo:n fein verloop is wel recht zou voor in draaibank wel kunnen denk ik
- janplastiek
Een verlengstuk voor weldon 19?
https://www.bmtechniek.nl/weldon-verloop
Dat zou ook nog kunnen ja. Goeie tip.
Ik denk dat zo'n weldon boor (19 mm) ook wel in een ER32 collet past, die gaan tot 20 mm.
Maar er is ook wel een adapter voor te koop voor als het wat zwaarder belast wordt met alle soorten verlopen! Kies er een die in de draaibank past of draai een bus met morse conus aan de binnenkant die in de klauwplaat past.
https://www.techniekwebshop.nl/bohrcraf ... leShopping
Zou ik niet doen, aangezien er 2 best grote vlakke stukken op zo'n kernboor zitten waardoor de spantang maar weinig grip heeft.
Ik heb zelf een MC3 en SK30 houder gemaakt voor kernboren. Maar afgelopen week in de draaibank is een kernboor uit elkaar geklapt....... hoe kan dat...
Ik had een as van rond 50 in de klauwplaat en een nageslepen kernboor van 30 mm. Het ging een mm of 45 goed (zo diep zijn ook de inhammen tussen de freestanden), toen moest ik meer druk zetten en spatte de boor in 100 stukjes uit elkaar
