Portaalfrees problemen hulp gevraagd
Jorn Hofman
Bericht door Jorn Hofman »
Hallo forum leden,
Nu al enkele weekenden zijn wij aan het proberen een portaalfrees aan de praat te krijgen. deze frees hebben wij werkend van de oude werkplaats naar de nieuwe verplaats. bij aansluiten bleek de computer waar de mach 3 software eerst de frees mee bestuurde kapot te zijn gegaan(harde schijf is niet meer te redden).
We hebben nu een nieuwere pc (die andere aansluitingen heeft dan de frees nodig heeft). Hebben een pcie insteekkaart met parallelle poort geplaats (incl. de drivers). en hebben Winsdows XP op de computer gezet. Vervolgens de mach 3 software er weer nieuw op gezet en de frees doet niets.
Wij hebben er nu al heel veel uren naar gekeken en zien geen oplossingen meer. is er misschien iemand die ons hiermee zou kunnen helpen in Groningen (eventueel tegen vergoeding)
Groeten Jorn
Bjornski1976
Re: Portaalfrees problemen hulp gevraagd
Bericht door Bjornski1976 »
Hebben jullie de oude hardeschijf aan een computer aangesloten via USB oid? Het is het proberen waard om de oude XML van mach3 veilig te stellen en indien mogelijk op de nieuwe pc te kopiëren.
Bericht door Markus »
Je kunt in de settings de emergency stop ingang inverteren. Dat is bij de pin definities.
Jorn,
Een van de belangrijkste dingen is nog hoe je de Parallelle poort in stelt, er zijn denk ik 3 modi mogelijk waarvan er maar eentje de juiste is, de poort moet geschikt zijn voor bidirectioneel verkeer, er zijn een aantal uitgangen om de motoren te sturen, maar ook ingangen voor b.v. de eindschakelaars.
En als je Mach3 opnieuw installeert dan moet je ook Mach3 helemaal opnieuw instellen voor wat betreft de parallelle poort pinnen, de motorsnelheden en de eindschakelaars. Download de Mach3 installatie handleiding, daar staat het allemaal goed in beschreven.
Download deze hier: https://www.machsupport.com/wp-content/ ... _Dutch.pdf
En maak, wanneer alles goed draait meteen een backup van de Mach3.xml en van de Mach3 licentie file voor een eventuele volgende installatie, dat vereenvoudigd de zaak later enorm.
1. Check met device manager wat het address is van de parallele port
2. Check in mach 3 of die gegevens hetzelfde zijn
3. Check op de mach3 diagnose pagina of inputs wel doorkomen vanaf de parallele port
4. Check de pin toekenning van de in en uitgangspootjes
Nog veel meer, stel de motorsnelheid in, het aantal pulsen per mm verplaatsing, de acceleratie en save deze instellingen, doe dit per as.
Stel ook de ingangen voor de eindschakelaars in en ook die voor de Emergency stop switch, vooral die laatste moet goed zijn aangesloten (of goed zijn ge-disabled) anders gaat je machine niet bewegen.
Maar het staat allemaal in de handleiding beschreven, dus uitprinten dat ding en gewoon stap voor stap volgen.
En als laatste stap die paar belangrijke bestandjes veilig stellen, anders komt er gegarandeerd weer een moment dat je dit weer allemaal moet gaan uitzoeken en doen.
Jorn Hofman
Bedankt voor de reacties.
Er is geprobeerd de programma's op de harde schijf over te zetten maar hij was te ver heen.
we hebben deze handleiding eerder gevolgd en dat zonder succes (we zijn er niet 100% zeker van of we dit goed hebben gedaan)
Wij weten dus niet meer wat we nog kunnen doen maar waarschijnlijk is het iets heel kleins en simpels (omdat de frees het ook gewoon gedaan heeft). Mede hierom zijn wij opzoek naar iemand in de buurt van Groningen die hopelijk direct ziet waar wij een foutje hebben gemaakt.
Groeten Jorn
Contact via pb mag ook altijd
Groningen is een eind, maar als de (XP) PC verbonden is (kan worden) met het internet, kan er wel op afstand (mee) gekeken worden. Op de PC dient daarvoor een programma te worden geïnstalleerd zoals TeamViewer of een van de velen anderen.
Jorn Hofman schreef: 17 jun 2019 09:57 Er is geprobeerd de programma's op de harde schijf over te zetten maar hij was te ver heen.
Hoe heb je dat gedaan?
Als het nog niet geprobeerd is, aangesloten in/op een linux pc kan DD (zo haat dat programma) soms meer redden dan met gewoon kopieren te realiseren is.
Het kost alleen flink wat tijd, als ik het goed begrepen heb.
Gezien de HD defect is geraakt bij het verplaatsen, denk ik dat de HD door het rammelen bij het transport over de werkvloer, het leven heeft gelaten.
Hoe meer er met de HD is gedaan (in volgorde van schadelijkheid: lezen, opstarten, herstel software installeren, etc) hoe kleiner de kans is op herstel.
Als de belangen heel groot zijn, kun je het door professionelen bedrijven laten proberen, dat kost duizenden euro's maar die kunnen echt heel veel. De HD wordt dan geopend (onder clean room condities), de schijven (platters) worden er uit gehaald, schoongemaakt en in speciale apparatuur geplaatst waarna geprobeerd wordt om de sporen te lezen en de data (deels) te herstellen. Als je dit overweegt, dan met die HD absoluut niets meer doen!
Ik heb het druk deze week, maar ik zal proberen om telefonisch een afspraak met Je te maken Jorn
Ik zit 15 minuten bij je vandaan
Jorn Hofman
Hallo,
Het is nog niet gelukt een afspraak te maken om de frees aan de praat te krijgen.
Wij hebben tot onze spijt een klein budget en kunnen dus niet heel veel kosten maken.
Is er toevallig toch nog iemand in de buurt van Groningen die ons kort hiermee zou kunnen helpen?
Het bier staat al klaar!!
Groeten Jorn
