stepcraft 600 cnc ombouw met closed loop motoren en driver mach3
frans32
Bericht door frans32 »
Beste forumers,
Ik heb het volgende idee en wil dit graag even met jullie overleggen.
Stepcraft 600 cnc machine staan.
Hier op zit per as 1 stappen motor en dat ga naar een pcb bord en door via de lpt poort naar de pc.
Nu de vakantie der aankomt zou ik de handel willen ombouwen.
Bij stepcraft zijn er perfomance kits te koop om het geheel sneller te kunnen laten bewegen.
Echter dacht ik waarom zou het niet kunnen met closed-loop motoren en nieuwe drivers.
Tevens een nieuw usb communicatie bordje voor mach3. Maar welke in combinatie met dit setje motoren en drivers
Ben dan gelijk van LPT poort af en usb is sneller en der komt ook nog een nieuwe pc aan. oude beestje is na genoeg op
de nieuwe bevat geen LPT meer.....
ik dacht aan deze closed-loop motoren en driver set en dan 4 stuks van deze.
2 x X-as 1 x Y-as en 1 x Z-as
https://www.ebay.de/itm/Nema23-314Oz-in ... 0012.m1985
Zou de ombouw wat zijn aangezien er nu standaard nema 23 stappenmotors op zitten of zijn deze motoren te zwaar ten opzichten van het frame van de stepcraft of hebben de motoren een een te groot koppel in Nm?
Ik hoor graag van jullie en zijn deze drivers en motoren ook in de toekomst te gebruiken op de open source cnc machine van dit forum?
Mvg,
Frans
Re: stepcraft 600 cnc ombouw met closed loop motoren en driver mach3
Lpt is betrouwbaarder dan usb wat ik vaak lees.
Meest betrouwbare op dit moment is ethernet.
Is er wellicht ook een ethernet mach3 bordje want dan zou ik die stap nu meteen nemen.
motormuis
Bericht door motormuis »
cs-lap maar dit kost wel wat
Dingenman
Bericht door Dingenman »
Pokeys 57cnc heeft ethernet én USB en draait Mach3.
