Van een Stepcraft 600 iets anders maken ?
Portje
Re: Van een Stepcraft 600 iets anders maken ?
Bericht door Portje »
Het gegeven dat er ff niets gebeurt in dit topic wil niet zeggen dat er niets gebeurt.
Achter de schermen wordt er druk overlegd.
Gesproken is over de Stepcraft aan het werken zien te krijgen.
Maar het probleem met Ben is dat hij zeer enthousiast te keer gaat.
Mocht het niet lukken met die stepcraft dan wil hij mijn spaarpot leegmaken.
Afremmen is eigenlijk niet mogenlijk.
Het vervelende is nu dat hij mij met dat virus heeft aangestoken.
Ik ga nu zelf aan het zoeken wat ik wil.
Daar gaat m'n ouwe dag po(r)tje
Portje schreef: 06 aug 2019 00:18 Maar het probleem met Ben is dat hij zeer enthousiast te keer gaat.
Afremmen is eigenlijk niet mogelijk.
Ja, daar was ik stiekem al een beetje bang voor. alles waar 'te' voor staan moet je mee op passen, dus ook te enthousiast. :lol:
In jouw geval: onderdelen zijn er, ding moet gewoon met op de juiste manier monteren goed werken. (misschien een paar onderdeeltjes haaks nafrezen of iets beter aan de maat, dat hoeft niet veel(of niets) te kosten, alleen tijd)
Hugo, ik ben het er helemaal mee eens, dat Stepcraft ding moet gewoon redelijk eenvoudig weer volledig aan de praat te krijgen zijn. Maar......
Ook bij Stepcraft zelf waren ze er al redelijk snel achter dat er in het ontwerp toch wel wat tekortkomingen zaten, geleidingen die niet je van het waren, motoren te klein en nog een paar van dat soort dingen, reden voor hun om met model #2 te komen die nu nog steeds te koop is.
Ik heb een (oud) collega die een Stepcraft 840 model 2 heeft gehad, hij heeft nu een Stepcraft Q204, die heel duidelijk is over aluminium frezen met zo'n model2, dat lukt niet, tenzij je het met echt hele, hele kleine beetjes doet.
Verder geeft Portje elf aan dat hij best wat materiaal heeft liggen aan profielen en zelf lineaire geleidingen om iets mee te doen.
Hij zelf wilde de Stepcraft gaan upgraden naar iets wat wel bruikbaar is, maar dan denk ik zelf dat je uiteindelijk gewoon een nieuwe machine hebt gebouwd met daarin allerlei onhebbelijkheden die er in zitten om het maar op die Stepcraft te laten passen.
Ik heb hem voorgesteld om die Stepcraft werkend te maken en dan heel snel te verkopen, voor iemand die puur hout voor modelbouw wil bewerken is het denk ik een goed bruikbare machine als deze werkt. Ik denk dat een dergelijke machine toch nog best wel wat geld oplevert dan, geld wat je weer kunt gebruiken voor een nieuwe machine.
Inmiddels beginnen we aardig op een lijn te komen en lijkt het er op dat ik voor hem een ontwerp van een machine ga maken dat gebaseerd is op de profielen die hij heeft liggen (en ik heb zelf ook nog wel het een en ander liggen) en wat verder binnen zijn budget past. Dat zal iets in de richting van de OSPF gaan worden denk ik maar dan met allerlei spulletjes die hij heeft liggen of b.v. ergens goedkoop op de kop worden getikt. De nieuwe machine zal een basis hebben van max. zo'n 700 x 700 mm.
Portje
morgen
Nu zit ik ter oriëntatie een beetje rond te kijken en kom bij gesloten stappen motoren terecht.
en wat zie ik daar boven staan:
2-delige-set-vrouwen
zijn die er om het werk te doen?
Ja, en kinderen om de was te doen.
Aliexpress vertaling naar het nederlands is verschrikkelijk.
Je kunt dan beter naar de originele engelse pagina gaan (als je engels redelijk is).
Het is soms wel lachwekkend alleen je kunt ook weer niets vinden wat je zoekt, tenzij je inderdaad op zoek gaat naar gesloten hoepel motoren of motor chauffeurs :mrgreen:
Portje
haha, ja
maar alle vertaling naar het nederlands is verschrikkelijk
daarom is het ook zo leuk
Portje
ik ben weer eens begonnen met het lezen van CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
nu zie ik dit:
18874
en dit
18875
zijn die dan verwijdert of mag je die niet in zien.
zou vreemd zijn bij een open source, niet?
Portje schreef: 06 aug 2019 13:46 ik ben weer eens begonnen met het lezen van CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Als je die pagina bekijkt kijk dan even rechtsboven of je ingelogged bent (dus je username ziet staan).
Zoja druk dan nog eens op reload/refresh van de pagina in je browser.
Zo nee zul je moeten inloggen.
De forumsoftware heeft helaas de vervelende eigenschap onder sommige OS'en/browsers je spontaan uit te loggen, dan krijg je zo'n Plaatje want niet geregistreerde gebruikers mogen die plaatjes kennelijk niet zien (mag van mij ook ondertussen wel uitgezet worden maar dat is aan het forumbeheer).
Portje
ik ben dus ingelogd
mja, het zal wel komen omdat het al zo oud is."
en voor het gemak werd ook nog mijn ip door dit forum geblokkeerd
Je IP "" is geblokkeerd omdat het op een zwarte lijst staat.
18876
chimaerion
Bericht door chimaerion »
Download de browser Opera. Daar zit een VPN functie in en dan zul je geen last van dat IP block meer hebben.
Dat het zo niet lukt is heel waarschijnlijk omdat er ook items verschijnen van voor de laatste grote update, lang niet alle koppelingen naar foto's komen dan vanzelf goed. Maar de auteur Audiomanics heeft een nieuw topic gemaakt over deze machine die denk ik wel helemaal goed werkt, dat is deze:
viewtopic.php?f=8&t=13192
Probeer deze dus eens, ik ben benieuwd.
Portje
chimaerion schreef: 06 aug 2019 16:31 Download de browser Opera. Daar zit een VPN functie in en dan zul je geen last van dat IP block meer hebben.
grin, dit was een vpn adres
Portje
benkr schreef: 06 aug 2019 16:49 Dat het zo niet lukt is heel waarschijnlijk omdat er ook items verschijnen van voor de laatste grote update, lang niet alle koppelingen naar foto's komen dan vanzelf goed. Maar de auteur Audiomanics heeft een nieuw topic gemaakt over deze machine die denk ik wel helemaal goed werkt, dat is deze:
ook hier kan ik de images niet bekijken en ook de zip files niet dll
