Hallo mede snijders.
Ik heb weer een vraag,
Ik ben bezig met een naam bordje te maken.
Dit haal ik uit 3mm cortenstaal.
de cijfers gaan prima, enkel gebruik ik single line letters
dus daar gaat de plasma maar een keer over heen (omdat het anders niet past)
nu krijg ik aan het begin van de letter een rondje waar de plasma begind, Ik heb al met pierce delay en feed zitten spelen, maar helaas krijg ik er dat puntje niet uit.
doe ik iets niet goed?
zit op 40 amp.
heb geen hoogte controller
of is het gewoon niet mogelijk om dit soort lijnen te maken zonder dat je het penetratie gaatje ziet ;)
al vast bedankt
gebruik sheetcam, inkscape, mach3
Grt Niels
single line
Re: single line
Ik heb nooit anders gezien dan dat je een pierce krijgt die bijna 2-3 keer de grootte is van de normale kerf. Daarom wordt er bij snijden ook meestal een lead-in en lead-out mee geprogrammeerd..
Ik ben bang dat je daar met plasma niet omheen komt..
Zelfs al zou je het laseren, dan is en blijft de pierce zichtbaar, al is de kerf bij laseren wel een stuk kleiner, en de laser heeft er niet veel last van als er even geen materiaal onder ligt.. Nu zijn lasers die dat kunnen snijden niet bepaald hobbymachientjes.. kan je een heel leuk huis van kopen..
Knap trouwens dat je zonder THC je pierce en gap kunt instellen..
Re: single line
Haha thanx. Ik zou graag een foto van het resultaat plaatsen. Echter weet ik meer van staal dan van een foto ergens op krijgen. Hoe kan ik dat doen
Re: single line
Re: single line
hahah, cnc machines programmeren geen probleem, maar een foto-tje plaatsen . . . .
( je bent niet de eerste )
viewtopic.php?f=41&t=15474
Re: single line
ja weet het.... heel ergkeesfrees schreef: ↑30 aug 2019 18:01 hahah, cnc machines programmeren geen probleem, maar een foto-tje plaatsen . . . .
