Usb controller
Nielske78
Usb controller
Bericht door Nielske78 »
Beste.
Helaas is mijn usb controller defect
Ik heb er een gevonden. Alleen weet niet of ik deze zo kan gebruiken met mijn systeem.
Deze zitten er in
https://www.amazon.com/Micro-Step-Singl ... B06X9VL74S
En kan deze daar ok ?
https://www.vanallesenmeer.nl/CNC-USB-M ... -OEALw_wcB
Alvast bedankt
Re: Usb controller
Dit ziet uit als een USB controller geschikt voor (alleen) Mach3. De beschrijving is wat summier, maar het lijkt erop dat je gewoon 4 standaard (en die heb je nu) stepper drivers kunt aansluiten. De prijs is wel erg laag voor een USB Mach3 controller en als je Mach3 gebruikt, dan zou ik het proberen. Geen verzendkosten en het is een Nederlandse webwinkel, dus niet goed terugsturen en dan kost het je alleen de verzendkosten. Ben benieuwd of de handleiding te lezen is
Mogelijk is het bord beperkt tot maximaal 24 Volt, dan geen hogere voedingsspanning aansluiten.
De recenties van dit bord op ali zijn best wel goed
Als je het probeert, laat het resultaat dan even weten!
Nielske78
Re: Usb controller
Oke. Bedankt ik ga het proberen
Nielske78
Re: Usb controller
Wat ik me nog wel even afvraag..
op het bordje zit een 24v aansluiting. Hiervan zeggen ze dat je deze moet aansluiten tegen storingen
echter zit er op mijn (wat enkel een andere kleur heeft) een kabeltje dat uiteindelijk gaat naar de aansturing van de toorts.
mijn bordje is waarschijnlijk defect gegaan door het gebruiken van een verkeerde plasmasnijder. Ik heb een nieuwe gekocht en dat bleek achteraf een HF machine te zijn.
denk dat de hf mijn usb controller heeft gesloopt.
helaas lukt het me niet om een foto te uploaden.
Re: Usb controller
Bericht door assink »
USB is eigenlijk totaal niet geschikt voor gebruikt met plasma.
Is veel te gevoelig voor storingen, zou uitwijken naar een ethernet board.
Nielske78
Re: Usb controller
Ja had ik ook al naar gekeken.
Welke plasmasnijder gebruiken jullie?
er zijn er zo veel.
De hypertherm is erg goed maar ook heel dik geprijsd.
hebben jullie een tip voor een die niet te duur is?
en ik weet goedkoop is duurkoop, maar om nou 2500 uit te gaan geven vind ik iets te veel van het goede
