HBM draaibank ombouw.
Oscar f1
Re: HBM draaibank ombouw.
Bericht door Oscar f1 »
willy wonka schreef: 07 nov 2019 14:44 .................... Of ik print er nieuwe houdertjes voor...........
Met wat voor materiaal print je dat ( ABS? PLA? PETG? )
willy wonka
Bericht door willy wonka »
PETG is het
willy wonka
javanree schreef: 07 nov 2019 15:25
willy wonka schreef: 07 nov 2019 14:44Ik moet ook nog een 24v voeding aanschaffen voor home sensoren, encoder, mesa besturingskaart en relais.
Overweeg om dat te splitsen... een kleine 24V alleen voor de Mesa kaart, zodat je geen vervuiling hebt van schakelende relais ed.
Ik heb hiervoor een paar van die goedkope blauw-witte Meanwell DIN voedingen genomen, die kosten amper 20 euro
Ok! goed idee dan
De twee steppers kan ik het beste met een ringkerntrafo van sap voorzien toch?
javanree
Bericht door javanree »
Kan, ik heb het goedkoop gedaan met een Chinees voedinkje en tot nu toe werkt dat (een 48V model, afgeregeld op 45V omdat mijn drivers max 50V aankunnen)
En voor de prijs van die Chinese dingen kun je er rustig 2-3 kopen, per driver een eigen PSU
Ik heb nog nooit een ringkern+gelijkrichter+elco geprobeerd, ben benieuwd hoeveel beter dat echt is... in elk geval duurder
De driver op de foto (2HSS86) mag gevoed worden met wisselspanning. Het is in dit geval beter om daar geen geschakelde/geregelde voeding voor te zetten. Een ringkern is wat compacter en heeft een iets hoger rendement dan een standaard trafo. De (ringkern)trafo kun je zonder elco of gelijkrichter rechtstreeks aansluiten op deze driver.
vip1980
Bericht door vip1980 »
Ik heb nog wel een schakelende 24 volt voeding nieuw uit doos.....echter wel 10 A :shock:
willy wonka
Niet gek veel kunnen doen...
Zojuist de snelwisselhouder gemonteerd op een stuk 7075 en 42CrMo4
Bericht door assink »
Als je dit zo ziet had er ook makkelijk een E-model op gekund in plaats van een multifix A?
willy wonka
In principe had dat gekund ja
Maar is het nodig? Niet bepaald een krachtpatser dit bankje.
FSSF
Bericht door FSSF »
Had de ophoging niet een heel stuk groter gekund? Lijkt op de foto alsof de cilinder een heel wat kleiner oppervlak heeft dan de beitelhouder.
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Zonder flauw te willen doen, dit is inderdaad een zeer wankele opstelling van je beitelhouder. Die moet je zo veel mogelijk ondersteuning geven om trilling en dergelijke te voorkomen.
willy wonka
FSSF schreef: 04 dec 2019 17:53 Had de ophoging niet een heel stuk groter gekund? Lijkt op de foto alsof de cilinder een heel wat kleiner oppervlak heeft dan de beitelhouder.
De cilinder zit volledig onder de beitelhouder
Waarom? Omdat ik hem dan rond kan draaien en de schuitjes verder kan laten zakken.
Op de AI had ik ook deze opstelling. En dat werke zeer goed. Op zo'n habbiewabbie bankje als de HBM moet het zeker goedkomen.
Mocht het niet voldoen. Maar ik een nieuwe volledig uit staal.
Maar voor het werk wat ik met het bankje moet doen, is het meer als voldoende.
