Welk type zero setter?
Re: Welk type zero setter?
Weet niet wat de as maat is maar die kan denk ik wel aardig wat hebben hoor.
En ja als je veel dun spul heb zijn er wellicht andere setters te koop, koop het gereedschap wat je nodig hebt zeg maar. Geen hele zware voor dun spul maar geen super breekbaar ding voor hele grote frezen.
Die platte punt van 0,2mm maak ik me geen zorgen om eigenlijk, zolang je 'm maar niet met 100mm/s op de taster laat klappen.
NIET lachen maar ik gebruik deze met mach 3 en werkt voor mij perfect ,en kost haast niks.
https://www.ebay.com/itm/Axis-Router-Mi ... SwGLZckwqN
Heb dezelfde, zat bij de machine toen.bertus1945 schreef: ↑27 okt 2019 13:21 NIET lachen maar ik gebruik deze met mach 3 en werkt voor mij perfect ,en kost haast niks.
Veert die ook een beetje, of is het gewoon een harde stop?
je geeft het commando met de knop,auto zero tool ,gaat hij heel langzaam om laag tot hij tool aan raakt.
veert niet ,zo gauw de frees de zero tool aan raakt stopt hij en gaat op in gestelde hoogt omhoog
Ik ben bezig met het ombouwen van een Chinese cnc router, welke een Eding CPU5A4 controller krijgt. In de handleiding wordt uitgelegd dat zowel alle aarde aansluitingen als GND aansluitingen op één punt aangesloten moeten worden. Dit zou wel logisch zijn bij de krokodilklem zero setter (om een gesloten circuit te krijgen), maar verder lees ik eigenlijk alleen maar negatieve adviezen over het koppelen van aarde en GND.
Wat zijn jullie praktijkervaringen hiermee?
Je kast en machine moeten geaard zijn, je GND naar een centraal punt is beter maar niet noodzakelijk. "Ontketend een off topic"
Je tool setter sluit je de klem aan op GND en de touch pad op tool setter in.
Op mijn Chinees omgebouwd naar CPU5B werkt dat prima.
Ik zag dat er inderdaad al behoorlijk wat discussies over zijn.
Maar als je de klem, welke is aangesloten op GND, aan het freesje bevestigd dan maakt deze toch ook verbinding met aarde omdat al het staal van de freesmachine (waaronder dus de freesspindel) geaard is?
Klopt, je frees is al aarde via je frame. Dat is dus geen probleem.
Ik ga er vanuit dat hij die niet heeft gezien hij z'n Chinese machine aan het ombouwen is naar eding. Maar zou kunnen natuurlijk.
En als je je frame aan de aarde van je huis installatie legt blijft het aarde.
Massa is de GND (Ground) van de voeding wat normaliter massa wordt genoemd bij gelijkspanning.
Bij mijn Proxon avontuur van 12 jaar geleden heb ik mijn machineklem op een stuk printplaat gemonteerd waardoor hij elektrisch niet aan het frame hangt. Zo kon / kan de software die ik voor dat ding bouwde meten of een frees of pen het alu of ijzer in de klem raakte (tast functie in X Y en Z). Maar (als waarschuwing) al heeft de spindel geen keramische lagers de elektrische verbinding tussen spindel/frees en spindel motor (0V / aarde) is niet 100% betrouwbaar. Dus lagers elektrisch overbruggen.
Nou ja als er enige kracht op kwam drukte deze de vetlaag op de kogels wel op zij maar de metingen konden zo maar een paar honderdsten verspringen.
