Welk type zero setter?
Re: Welk type zero setter?
Even oud topic weer tot leven wekken.
Ik kwam deze toevallig tegen, prijs valt me mee maar of je er wat aan hebt? Iemand ervaring met deze hoogtemeter ?
https://trabiss.nl/shop/digitale-z-as-h ... lapparaat/
Ik gebruik nu al een poosje de analoge versie hiervan, die bevalt mij prima.
Op Ali staan ze veel goedkoper:
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... er+digital
Nog een vraag over deze zero setter die ik inmiddels heb ontvangen.
Een mechanische is vast al voorgecalibreerd maar deze zeker niet .
Hoe calibreer je deze nou precies op 50mm ?
Enigste dat ik kan bedenken is een paspen in de frees zetten, een vlakplaat daaronder met een eindmaat van 50mm erop en dan klem zetten. Daarna de eindmaat verwijderen en de zero setter er onder zetten en op zero drukken.
Maar er is vast een snellere/betere manier, iemand een idee ?
Meestal is het vaste lichaam een mooie ronde maat. (50mm?)
Druk met een stukje vlak materiaal (cilindrisch deel van de frees) de plunjer in, en zet hem op 0.
Wanneer je dan met de frees die plunjer indrukt tot 0, weet je dat je exact (50mm bij mij) boven je werk staat.
hugo stoutjesdijk schreef: ↑19 mei 2021 12:35 Meestal is het vaste lichaam een mooie ronde maat. (50mm?)
Helaas bij mij is dat te ver van de 50,00mm verwijderd maar dan nog zou ik die afstand inderdaad wel kunnen opschrijven en gebruiken. Wordt dan iets als 50,386 bij mij
Dat zie ik wel vaker, kopiëren ze een stuk gereedschap maar hebben de clou niet door.
(heb ik ook al een keer bij een 3D taster gezien, denkt zo'n inkoper: lekker goedkoop, maar uiteindelijk moest er toch nog een volwaardige aangeschaft)
ik zou een eindmaat van 50mm pakken, 2 passtukken of parallellen erlangs, opspannen in een eindmatenklem en dan de toolsetter ertussen spannen, dan weet je iig of 50 mm ook 50 mm is..
Dat is een hele goede ja.
Kan ik meteen na een paar dagen controleren of die setting verloopt over tijd.
Wat ik heb gedaan om die van mij te testen is gewoon een stukje materiaal, bijvoorbeeld aluminium, vlakken met een frees. Dan de zero setter daar op zetten, de Z-as naar 50mm bewegen en kijken wat het klokje aangeeft.
Toen kwam ik er achter dat vanuit "stilstand" naar de 0 precies 51mm was. De wijzer moest nog een keer volledig rond om op 50mm uit te komen. Maar 51mm is ook prima te onthouden, dus die vul ik dan weer in bij Eding als Z-waarde.
Ik heb ook zo'n 50 mm analoog ding, ik gebruik het werkelijk nooit.
Ik heb gemerkt dat de plunjer die je indrukt een beetje zwaar loopt, dat maakt dat het ding echt traag terug loopt.
Ik gebruik nog steeds een papiertje om de Z0 vast te leggen. Dat is voor mij niet zo'n probleem, ik heb geen wisselaar, maar als ik een wisselaar zou hebben dan zou ik het ding wel gaan gebruiken. Ik heb het ding ooit nagemeten met mijn 3D taster in mijn BF25 en kwam toen tot de conclusie dat het precies klopte.
Ik wil die van jou ook best een keertje nameten, is eigenlijk zo gebeurd.
Is prima Ben, bedankt, het komt tzt wel een keer.
Hopelijk kunnen we in de zomer als iedereen een prik heeft gehad weer eens een Brabant cnc dag houden.
Ik heb wel zo'n ding maar dan met een analoog metertje. Ik gebruik hem werkelijk elke dag! Exact 50 mm en soms moet je hem ff controleren en het metertje weer op nul zetten. Daar zat een rond asje bij om dit te doen.
Ik heb net de z-finder aan mijn eding bordje geknoopt, werkt ideaal!
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
