Ja die zijn wel interessant. Zag er bij Ceasar ook eentje op zijn machine.
Ze werken niet met een schakelaar maar met een inductieve naderings sensor (proximity sensor). De touch oppervlakte is een mechanisch verend stukje staal dat naar beneden richting de proximity sensor wordt bewogen totdat deze hem "ziet" en schakelt.
Voordeel is de betere betrouwbaarheid want een schakelaar kan intern bij de schakelcontacten geoxydeerd / vervuild raken, zeker bij kleine stroompjes. Nadeel is dat je bij (wel hele dure) schakelaars 1 a 2u repeteerbaarheid kunt halen, bij een goede inductiesensor tussen de 6u en 10u. Maar dat is nog steeds meer dan goed genoeg voor de meesten van ons.
Het nadeel van die Z-finder is dat je geen referentie maat hebt. Meting is dus relatief en je moet nog steeds op een andere manier de bovenkant van je materiaal 'nullen'.
hugo stoutjesdijk schreef: ↑21 mei 2021 09:59
Ja dit is meer voor het meten van de lengte van de frees mits de sensor vast is gemonteerd op de machine en dan is de meting relatief tov je Machine coordinaat nulpunt.
goeiemorgen
of je zet er 2 in lijn zoals op de tekening van sorotec
1 monteer je vast voor lengte meting van je frees
2de aan kabel en deze zet je op je werkstuk en bepaal daarmee je Z0
Ik gebruik er 1, pak hem van de plek waar hij staat gereedschap in te meten en daarna om de Z te bepalen als het nodig is. Ik werk niet op 0,001 nauwkeurig. Mooiste is een probe in de spindel en een probe op je bed. Dan heb je een redelijk vaste referentie, met wat verloop bij een koudere en warme spindel, zo leert ervaring.
