USB camera/microscoop voor de freesmasjien
Re: USB camera/microscoop voor de freesmasjien
Kjelt schreef: 04 okt 2019 14:44 En hoor net van Bert dat dit al standaard in Eding zit 8)
Er zit veel meer in dan je weet (of gebruikt) :lol:
Camerabeeld met een kruis laten zien wel ja. Maar die is eenvoudig, dat kan elke CNC-sturing wel.
Maar automatisch meerdere markers vinden met de camera en aan de hand van de locatie daarvan de transformatiematrix van het coordinaatsysteem instellen? Als ik schuin door de handleiding blader vind ik daar niks over.....
Magoed, bij Eding kun je ook plugins bouwen, OpenCV doet de truuk en is als C++ library beschikbaar. Dus het zou voor Eding net zo makkelijk of moeilijk te maken moeten zijn als voor Mach3 of LinuxCNC (en misschien ook wel UCCNC/PlanetCNC/etc.).
Automatisch niet maar de rotatie kan hij wel berekenen adh twee eikpunten
Deze hebben het in eding verder aangepakt;
http://www.cnccamera.nl/src-gen/products.html
serum schreef: 04 okt 2019 19:07 Deze hebben het in eding verder aangepakt;
Uh ja €800 is meer dan Eding en hardware kaart kost :shock:
Als je het bedrijfsmatig nodig hebt dan kan het zichzelf terugverdienen.
Usb in de beschrijving maar niet op het kastje te zien maar wel microscoop:
https://www.ebay.com/itm/HD-HDMI-VGA-US ... 0005.m1851
Laatst gewijzigd door Sven op 06 okt 2019 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok, weer wat verder gepuzzeld.
Camera hierboven heeft een c-mount, een standaard die veel gebruikt wordt voor cctv systemen en daar zijn veel andere opjectieven voor te koop.
Als je daar een objectief voor vind dat wel flink kan inzommen op een afstand van zeg 125 tot 150 mm dan hoeft er geen fysieke zoom zoals Serum beschrijft plaats te vinden.
Dan moet je misschien wel iets kloeks gebruiken, zoals dit:
https://www.ebay.com/itm/walimex-pro-50 ... ition=1000
Al zal deze waarschijnlijk alleen als echte telelens werken, niet als macro op afstand... Geen idee of dat inderdaad zou lukken.
Dan kom je op de microscopen met lange brandpunt afstand. (ook niet helemaal standaard werk volgens mij)
Ik zou het niet doen, je camera moet dan zo ontzettend precies evenwijdig aan je freesspil staan en de Z-as, daar ga je denk ik niet vrolijk van worden. Het kan natuurlijk wel.
Dan komt vervolgens nog eens de vraag of er geen verplaatsing van het beeld plaatsvind als je gaat zoomen, volgens mij is dat geen specificatie en in normaal gebruik ook helemaal niet aan de orde.
Meer dan een mm of 50 van het werk zou ik niet doen, vast brandpunt afstand, scherp stellen met de Z-as. (of een 2e Z-as gestuurd door de camera software)
Ik heb een leuk idee; een pneumatisch bediend cameraatje, misschien helemaal zo gek nog niet.. :mrgreen:
serum schreef: 05 okt 2019 13:29 Ik heb een leuk idee; een pneumatisch bediend cameraatje, misschien helemaal zo gek nog niet.. :mrgreen:
Daar zou je best wel eens een goed punt kunnen hebben. :lol:
Maar een automatische focus lijkt me ook niet gek, en dan moet je die cilinder kunnen sturen. ;-)
Waarom? je hebt toch een Z as die dat kan? op die manier is je X/Y offset ook altijd gelijk. Als je graag een auto focus wilt zou ik het eerder zoeken in een stappenmotortje dan een pneumatische cilinder.
@serum: eerst foto zien, dan geloven ;)
Maar wat voor camera heb je er op zitten?
Maar freesbediend laat ik eerst nog voor wat het is, pas als blijkt dat het nodig is, voor mijzelf of het werk dan gaan we op afstand aan laten sturen.
Dus in eerste instantie blaas ik zelf wel in dat cylindertje.
Edit:
Dit lijkt een aardige afstand toe te laten:
https://www.youtube.com/watch?v=pSZe4M2-GqM
Hier een cnc met pneumatische 3D probe.
Kennelijk ook nauwkeurig genoeg dus camera op dat Delrin/Pom stukje monteren ipv de probe.... klaar ;-)
https://youtu.be/iwHlU5EdDrI
Jaaah, wel mooi, maar die probe kan geen grafische markeringen herkennen.
Nu nog niet nodig maar in de toekomst hopelijk wel.
die camera van mij is 12mm in diameter, dit 14mp kanon zou ik last van hebben qua afmetingen. Gewoon een goedkoop 640x480 ding van 15e.
Foto? op dit forum? zal d'r eens een filmpje van maken. Heb er al meer vragen over gehad.
Supereyes B005 is het model dat ik gebruik.
