USB camera/microscoop voor de freesmasjien
Re: USB camera/microscoop voor de freesmasjien
Bij eerste poging werkte de kabel met booster meteen.
Is er nog een kans dat het bij andere omstandigheden opeens niet meer werkt?
Worst case bij een machine is meestal als de VFD dingen doet , of eventueel stepper drivers ineens pieken een een USB kabel er parallel aan loopt.
Maar dan heb je de camera meestal niet in gebruik, dus als hij het goed doet terwijl je jogt zou ik niets kunnen bedenken waardoor het ineens niet meer werkt.
Check af en toe even je messages / dmesg of bij spindel start/stop ding niet toevallig tijdelijk disconnect , veel (dis)connect acties in korte tijd kunnen soms een machine van streek maken.
Een eenvoudig dradenkruis zit er nu ook in met:
in de .INI file
De 239 en 319 in de laatste regel was oorspronkelijk 240 en 320 maar bij mij leken de lijnen met genoemde getallen beter op hun plek te zitten.
Het zou fijn zijn als ik er ook nog cirkels in zou kunnen krijgen.
EMBED_TAB_NAME = Camera
EMBED_TAB_LOCATION = ntb_preview
EMBED_TAB_COMMAND = mplayer -wid {XID} tv:// -vf rectangle=-1:2:-1:239,rectangle=2:-1:319:-1"
- Breaker
Cirkels kan niet via een rechtstreeks commando, maar zou wel kunnen via een overlay.
Zoiets ter inspiratie:
https://www.linuxjournal.com/content/ov ... d-mencoder
Naar wat ik zag zijn er verschillende manieren, via het bmovl filter kan de overlay van een plaatje gedaan worden, via FIFO kan die gemanipuleerd worden. Het is dynamisch en zou zelfs mogelijk moeten zijn om de cirkel groter en kleiner te maken middels een paar knoppen op de desktop. Lijkt een werkbaar mechanisme, maar, eerlijk, het fijne weet ik niet van mplayer...
- janplastiek
Dat was geen linux.janplastiek schreef: ↑01 dec 2019 11:55 https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... uis#p46503
Kees was daar al eerder mee bezig in 2011
@ Breaker:
Die had ik ook gevonden, is voor mij net te ver om mee aan de slag te kunnen.
- Portje
Best wel leuk spelen met zo'n cam
ook in Mach3 dus via een plugin mee te werken.
Mach3 met Andonstar 2MP USB 500x
Mooi om op mijn hebbedinglijst te zetten.
