USB camera/microscoop voor de freesmasjien
Re: USB camera/microscoop voor de freesmasjien
Kjelt schreef: 05 okt 2019 15:43 Hier een cnc met pneumatische 3D probe.
Kennelijk ook nauwkeurig genoeg dus camera op dat Delrin/Pom stukje monteren ipv de probe.... klaar ;-)
https://youtu.be/iwHlU5EdDrI
dat kennelijk nauwkeurig genoeg, zien we geen resultaten van :mrgreen:
Ik wil wel even een lijstje zien van de gemeten punten.
Meettasters in kunststof uitgevoerd geloof ik niet zo in.
webcam (of een fractie beter), met magneetjes en de juiste 3 kogeltjes onder tegen de freesspil aan plakken is volgens mij simpeler.
Dabit had zoiets op z'n vorige machine geloof ik, dat zat weliswaar aan de zijkant van de spil, maar reproduceerde prima.
WillyH
Bericht door WillyH »
Opgelet bij het gebruik van lange brandpuntsafstanden, de minste trilling maakt het beeld onbruikbaar. Het idee is wel leuk om een camera wat verder weg te plaatsen. In de praktijk zal het tegenvallen vrees ik.
Als ik gaten zoek of check dan staat de boel stil maar als de boel versnelt dan mag de camera natuurlijk niet ontsteld raken. Of bedoel je iets anders?
Ik ben ondertussen veel advertenties aan het doorploeteren op zoek naar alle specs die ik denk nodig te hebben.
Volgens dabit moet de camera UVC zijn/hebben om via usb op linux aangesloten te worden, er zijn er met haarlijnen ingebouwd, dat lijkt me prettig al kunnen ze ook achteraf in het beeld gefrut worden.
Maar goed, deze vermeld UVC niet maar meld we dat usb "driver free" is:
https://www.ebay.com/itm/1080P-21MP-HDM ... G2DP6VFZXg
Maar eigenlijk heb ik liever een iets compacter huis zodat die dichter bij de z-kolom zit.
Klapdrop:
Ik heb deze besteld:
https://www.ebay.com/itm/New34MP-2K-HDM ... 1113.m2108
Nu maar hopen dat ie zonder drivers in linux werkt....
Daar ben ik vrij zeker van.
Mooie camera.
34MP :shock: Hopen dat het niet stroperig wordt vanwege de bandbreedte.
Ik zag dat bij OpenPNP die werkt met OpenCV (Open Source Computer Vision Library) dat ze nog steeds rond de 1024x768 zitten vanwege de snelheid.
Nu hoef je voor het nullen van je werkstuk natuurlijk geen 25fps te halen, dus andere toepassing.
Je kunt meestal kiezen uit meerdere combinaties van beeldformaat en framerate. Dan pak je gewoon een iets lagere resolutie met hogere framerate. Enige framerate wil je toch wel vanwege de latency van een paar beelden die in het systeem zit.
Gisteren ontving ik bericht dat de microscoop volgende week al aankomt. (En dat ik de heffingen mag betalen).
Daarom vandaag begonnen met het maken van een richtbare bevestiging.
Eerst maar eens een proefje doen:
19411
Met een praatje bij het plaatje:
Ik ben er 99% zeker van dat als de microscoop gemonteerd is de uitlijning niet klopt en dus gesteld moet worden.
Deze opstelling heeft twee stukjes m8 draadeind die zijn verjongd naar m6. M8 en M6 hebben verschillende spoed en dat resulteert in een fijnverstelling. (Idee van een medeforumlid gejat)
Het smalle stukje zit vast aan de z-as, verhoogd op ringetjes.
Het grotere deel is aan een kant op ringen geplaatst en aan de andere kant met een M8>m6 draadeind.
rverhag
Bericht door rverhag »
Sven schreef: 03 okt 2019 21:51 Ik wil kijken of ik een camera op de z-as kan monteren om positioneren te vergemakkelijken.
Wie van jullie heeft dat al, welke en hoe bevalt dat?
Hoe lang is je kabel?
Misschien beetje (te) late reactie van mijn kant, maar voor wat het nog waard is...
Sinds 2013 heb ik dit al op de CNC en het bevalt uitstekend. X0 en Y0 zijn zo gevonden en vastgezet. Nu moet ik er wel bij vermelden dat ik vrijwel alleen nog maar met hout werk, dus daar komt het niet op een honderdste. Exacte nauwkeurigheid weet ik niet, maar in de gevallen dat een job opnieuw "genuld" moet worden zit alles er altijd weer "precies" op.
Camera is een gewone webcam die uit elkaar is gesloopt en vervolgens in een zelf gefreesd huis is geplaatst.
19416
19413
Met een, -in het kunsstof-deksel gesmolten-, M6 bout is de behuizing permanent vastgezet op de Z-as. De USB-kabel heeft een lengte van ca. 5 meter die bij de rest van de kabels in de kabelgoten ligt.
19412
Sven schreef: 03 okt 2019 21:51 En dan moet je nog iets maken zodat het ding goed parallel te stellen is aan de beweging van je z-as, hoe heb je dat gedaan?
Ik meet altijd vanaf dezelfde hoogte en daarop heb ik ook de correctiewaardes van X- en Y bepaald. Met altijd dezelfde hoogte maakt het niet uit of de camera "scheef" zit. Procedure die hierbij gebruikt is: puntje geboord met een V-bit op willekeurige plaats, vervolgens naar 50 mm ruimte tussen camera en werkstuk, camera scherpgesteld, X en Y op 0, en dan met joggen het nulpunt van het assenkruis op je scherm op het center van je geboorde puntje zetten. Deze X-en Y waardes zijn nu de afstand t.o.v. je tool-centerpoint.
19414
btw: hierboven ligt er een stukje Mahonie onder de camera. De zichtbaarheid van de nerf geeft wel een indruk van de te halen nauwkeurigheid. De potloodstrepen komen van een scherp potlood.
groet,
Ronald
En hupsakee, camera is al binnen! Heeft er een week over gedaan.
Hij doetut in ieder geval via hdmi.
Onder linux kan het systeem 'm wel zien maar ik krijg er als webcam nog geen plaatjes uit.
"watch -d lsusb" geeft:
Bus 002 Device 018: ID 0ac8:3420 Z-Star Microelectronics Corp. Venus USB2.0 Camera
Pak van mijn hart, op de machine deed ie het meteen.
Er lagen eens twee 3 mm freesjes naast elkaar:
19437
(Zoek de verschillen)
De camera heeft een zoomlens (Edit: Nee, is gewoon scherpstellen). Op zijn verst ingezoomd en op ongeveer 38 mm afstand past een m6 gat niet meer in beeld.
Daar moet wel een bruikbare maat te vinden zijn.
Nog effe een dingetje, de schroefdraad in het ding zit voor mij aan de verkeerde kant, bij voor-achter beweegt het beeld links-rechts.
Even kijken wat ik daar aan kan doen.
Edit:
Helaas, De bevestigingsplek heeft op die plek speciaal wat extra materiaal voor de interne schroefdraad.
Als ik een gat boor aan de zijkant dan ga ik direct de printplaat in...
Laatst gewijzigd door Sven op 13 nov 2019 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Sven schreef: 12 nov 2019 12:44
Edit:
Dat gat boren zou ik niet doen. :lol:
Stukje hoek aluminium moet je toch een heel eind mee kunnen komen. (of misschien zijn er whizzkids die het nog makkelijker softwarematig op lossen.
Da's gewoon een kwestie van beeld softwarematig draaien, toch?
Werkt
mplayer tv:// -tv driver=v4l2
op jouw masjien?
Sven schreef: 12 nov 2019 12:44 (Zoek de verschillen)
Het rechter freesje is gebruikt, de linker niet.
@Hugo: Ik ga een klemmetje maken voor om het objectief, da's denk ik beter voor het hele setje dan het beschikbare gaatje alle acceleraties te laten opvangen.
@Dabit: Ja, werkt, maar is dan nog niet gedraaid?
