stepper system
stepper system
Ik zoek een klein stepper systeem en vond dit op ebay.
https://www.befr.ebay.be/itm/323394127583
Is dit iets en door een amateur aan te sluiten?
Re: stepper system
Dit is vrijwel plug en play en zeker door een amateur aan te sluiten. Alleen om de motor aan te sluiten (step/dir/enable) heb je nog 3 stuks 4 pins dupont female connectoren nodig (shield) en 4 pins JST-XH aan de andere kant (TB6600), 2 krimptangen en 2 doosjes met connectoren. 2 zo'n setjes op ebay kosten ca. €30,-- samen. Uiteraard gaat het ook met losse dupont kabels. Mocht je in de buurt van Hoensbroek wonen, stuur maar een PB, dan zetten we deze connectoren er samen wel op. En als je toch bezig bent, gebruik voor alle losse kabels ook ader eindhulzen (zeker bij de 220V), dat kan je veel ellende besparen.
Ik weet niet waarvoor je het gaat gebruiken, maar een 12 Volt voeding is wat weinig. De 24 Volt is beter geschikt. Het werkt maar verwacht er geen wonderen van m.b.t. geluid en hoge snelheden. Ik heb met zo iets mijn 1e draaibank om gebouwd en ook de 2e en ik ben er tevreden mee voor mijn hobby gebruik.
Ik ga altijd voor goedkoop, maar voedingen bestel ik in Europa, wetende dat ik ook dan een chinees geleverd krijg, maar het geeft toch een (beetje) meer zekerheid.
Ik heb arduino uno shields waarvan de step en directory pinnen zijn omgewisseld. Voor mij een kleinigheidje om dat in de software aan te passen, maar als het niet werkt, weet je waar je zoeken kunt.
Je hebt hiervoor ook (grbl) software nodig. Die is er in hoofdzakelijk 2 smaken, voor de arduino uno en de arduino mega. Kijk eerst naar deze software voordat je hardware bestelt, niet alle software werkt met alle hardware en shields. Het prijsverschil is maar een paar euro, de teleurstelling kan wat groter zijn.
Mocht je "Gcode sender" het ondersteunen, ga dan voor een arduino uno of mega met daarop een ESP8266 Wifi chip. Dan kan je de PC over Wifi met de controller verbinden. Daarmee heb je een galvanische scheiding en voorkom je veel problemen. WiFi werkt bij mij heel goed.
Re: stepper system
Pff ik vind het nogal een verhaal...Ben er achter gekomen dat mensen met heel veel verstand van zaken, iets al heel erg snel plug en play vinden.
Re: stepper system
Dat wat je zegt klopt zeker. Maar zijn bouw voorstel is inderdaad "bijna plug en play". Ik heb voor de CNC dag volgende week 3 van dit soort systemen gebouwd (draaibank, verdeeltafel en slijptafel) om te laten zien dat je met weinig middelen ( geld, materiaal, gereedschap, kennis en ervaring) toch heel leuke, leerzame en productieve dingen kunt doen.
Re: stepper system
Dit dient voor een klein machientje en eigenlijk zijn die steppers groot zat.
Nema 17 is al groot genoeg, maar die zijn dan net iets te licht voor een redelijke prijs.
Ik vond deze en die zijn net iets goedkoper.
Bij stappenmotor hebben ze zo een set ( 4.3a ) maar die kost 259 Euro, wel plug and play.
Gewoon hobby en niet echt om veel te gebruiken, meer voor het bouwen.
Mooie uitleg, maar met veel afkortingen, moet ik toch een paar keer lezen.
Dat technisch aansluiten is geen probleem, maar weten wat waar komt en waarom is een ander paar mouwen.
Ik moet nog eens precies uitrekenen wat het kost, met alle kosten meegerekend.
Met deze uitleg kan ik toch al wat meer bedenken wat ik moet doen.
Voor 50 Euro verschil bestel ik bij stappenmotor, vind ik toch veiliger.
Kan zo een systeem ook werken met vb Mach3?
Re: stepper system
Dat is de meest scherpe conclusie die ik in tijden gehoord heb.
Re: stepper system
Ik kom sowieso naar de cnc dag en ben erg benieuwd.
Re: stepper system
Op mijn mini draaibank gebruik ik "42BYGHW811" 0.48 Nm dat is (voor mij) voldoende voor zo'n kleine draaibank. Ik heb ook "17HS24-2104S" 0.65 Nm (€15,-- StepperOnline). Die heeft opmerkelijk veel meer power. Ik heb daarom de power van mijn stappen motoren eens berekend op basis van de koppel curve en kom tot de conclusie dat (als de curves kloppen) de 0.65 Nm motor de helft van het vermogen van de Nema24 zou leveren. Bovendien wordt het hoogste vermogen (niet koppel) bij hogere toerentallen geleverd. Dat had ik totaal niet verwacht!Nema 17 is al groot genoeg, maar die zijn dan net iets te licht voor een redelijke prijs.
GRBL werkt niet met Mach3Kan zo een systeem ook werken met vb Mach3?
Dat is een mooi compact systeemdit is wellicht makkelijker Tripple beast
Re: stepper system
3x zo duur en je hebt nog steeds een stuurkaart nodig. Dus ik begrijp het voordeel niet zo. (al zal het gedeelte wat je hiermee uitvoert wel wat robuuster zijn dan de Arduino set)Markus schreef: ↑25 okt 2019 11:02 dit is wellicht makkelijker
https://www.sorotec.de/shop/Triple-BEAST.html
Maar het blijft wel appels met halve peren vergelijken.
