Afwijking op mijn CNC machine, graag raad!
Het is lang geleden dat ik nog grote stukken gefreesd heb,
Laat staan dat ik nog heel vaak bezig ben geweest met de CNC machine.
Maar het begint terug drukker te worden voor mijn werkpaardje,
en het jammere is dat mijn werkpaardje een beetje is beginnen manken.
Namelijk dat hij, hoe verder hij van de stappenmotoren af gaat, hoe meer afwijking er plaats vind. (of dit is toch mijn vermoeden)(zie afbeelding)
Hij slaat geen stappen over. Anders zou hij als hij terug gaat naar de linkerbovenhoek ook terug verkeerd beginnen frezen.
Maar daar kan hij op perfect het juiste punt terug beginnen.
Enkel hoe feller rechts naar onder hij gaat hoe meer fouten hij begint te maken (zie de blauw omcirkelde puntjes op 2 de foto)
Ik heb ook soms het vermoeden.
Kan mijn CNC machine groter zijn geworden? En mijn spindel zich per omwenteling meer verplaatsen.
Maar mijn gantry loopt over stalen balken waar mijn geleiding en spindel op vast staat gemonteerd. ipv MDf als in de andere assen.
En toch zit hier de meeste afwijking op.
Wat ik ook nog vreemder vind is dat ik altijd links onder mijn machine op 0 zet.
En hij toch de minste afwijking links boven heeft.
Dus ik hoop dat iemand dit mogelijks ook al eens heeft voor gehad,
en een idee heeft wat ik hier aan kan doen.
Want ik tast in het duister.
Alvast bedankt
Re: Afwijking op mijn CNC machine, graag raad!
Wat ik gek vind is dat het niet in elke contour gebeurd, en dat er in de probleemstukjes altijd een overlap zit. Zo heeft de B drie contouren en gaat het maar in eentje verkeerd.
Als het een mechanisch probleem is dan verwacht ik dat het in elke contour mis gaat.
En in de "i" zit de ene schreef hoger dan de ander maar zijn ze beiden wel even breed. Dat vind ik helemaal gek...
Hoe heb je deze code gemaakt?
Kan het zijn dat het mis gaat met de "Lead in" (even googlen op die term)
Eerst maar een keer een plaat met allemaal dezelfde contourtjes, liefst eentje die hier een probleem heeft.
Dus helemaal vol leggen met de letter O of B, dan vergelijk je appels met appels op elke lokatie.
Kan het met omkeerspeling te maken hebben?
of gewoon een losse pulley of koppeling?
Ja, dat geeft ook omkeer speling.
Da's een goeie, die kan soms wel schuiven en soms blijven zitten.
Ga ik nu dadelijk eens proberen Hugo,hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 nov 2019 22:56 Eerst maar een keer een plaat met allemaal dezelfde contourtjes, liefst eentje die hier een probleem heeft.
ik heb net een testpatroon gecreerd 'circle diamond square' hiermee zal me wel meer duidelijk worden hoop ik.
Wat die losse pulley betreft ga ik ook alles even controleren en vastdraaien, maar het lijkt me dan wel weer sterk dat hij links boven wel weer normaal freest.
Nadat hij rechts beneden die lelijke manoeuvres heeft gemaakt.
Maar alvast bedankt voor de raad. (y)
Even een testpatroon gefreesd.
En Audiomanics, je had gelijk.
Mijn koppeling tussen de motor en de spindel zat los.
Als ik naderhand de fout bekijk klopt het ook.
Hoe verder mijn kogelomloopmoer verwijderd geraakt van de motor hoe meer kracht er wordt gezet op de spindel.
en dus ook op de connectie tussen deze 2. (toen ik aan het frezen was zag ik de askoppeling rechts uit elkaar trekken)
Waardoor deze dus bijna 4 millimeter verschoof in het extreemste geval.
Dus echt heel fel bedankt voor mee te denken.
En al de raad die jullie geven.
Jullie zijn top. (hoedje af)
