Stof afzuiging
Stof afzuiging
Allereerst fijne kerstdagen. Nu ik tot de conclusie ben gekomen dat het weinig uithaalt om in dezelfde ruimte waar ik mdf sta te frezen ook een model bouw trein landschap te maken, wil ik deze laatste weg doen. Dus heb ik weer wat ruimte en dacht deze te benutten met een stofafzuiging. Zat aan zo’n ding te denken met onder een plastic zak en boven zo’n stoffen die opgeblazen word. Op 230 volt. Zuigt zo’n ding goed af? Maakt zo’n ding veel herrie? Ik heb wel een goeie bouw stofzuiger van makita maar die filter zit in een mum van tijd verstopt. Wat is een goed merk en niet al te duur.
- kawarider
Re: Stof afzuiging
Cranentroep.
Het nadeel van zulke afzuigertjes is dat ze werken met overdruk. Het materiaal gaat door de waaier, zeg maar. Als er ergens een gaatje lekt, sta je alsnog in de kleinste hoekjes van de zolder mdf te vegen. Cycloon ervoor met een filter (zelf te knutselen scheelt al veel.
Re: Stof afzuiging
Cranentroep!!kawarider schreef: ↑26 dec 2019 13:30 Cranentroep.
Maar zuigt zo’n ding harder, of kan ik met zo’n cycloon net zo goed mijn bouw stofzuiger gebruiken? En is zo’n ding geschikt om 3 uur achtereen aan te staan?
- Bjornski1976
Re: Stof afzuiging
Hoi Grafjan,
Kijk eens op de onderstaande link.
https://dickwools.wordpress.com/2014/12 ... l-en-stof/
Even zelf wat in elkaar frutselen en klaar.
Je kan ook wat bestellen maar dan ben je voor het weekend niet klaar.
Standaard huis tuin en keuken stofzuiger er op en gaan met die banaan.
Re: Stof afzuiging
dit werk prima alleen eraan denken dat stof met lucht maakt statische elektriciteit en dat kan rare dingen doen met een cnc
bij mijn portaalfrees sabre 408 was een koperlint in de slang tot in de emmer van de afzuiging om dit tegen te gaan
Hans
Hans
Re: Stof afzuiging
Ziet er goed uit! Maar ga eerst kijken of ik iets kan kopen. Zo’ cycloon dus. Maar die statische elektriciteit is nog wel een dingetje .zo’n koper lint waar moet ik dat op aansluiten?Bjornski1976 schreef: ↑26 dec 2019 14:13 Hoi Grafjan,
Re: Stof afzuiging
Koperen lint aan aarde.
Ik heb al 'eeuwen' een Chinese Dust-Deputy kloon in gebruik (zoiets, in diverse maten te krijgen) met zijkanaalpomp als zuiger. Kost weinig, werkt uitstekend.
Laatst gewijzigd door DaBit op 26 dec 2019 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Stof afzuiging
https://www.hbm-machines.com//producten ... ef-week-52
is nu bij hbm in de aanbieding
het koper lint was bij mijn machine in de slang en aangesloten op de uiteinden die waren van metaal en de emmer van de zuiger was ook metaal
Hans
Hans
- Bjornski1976
Re: Stof afzuiging
Die statische elektriciteit valt wel mee. Het risico op een stof explosie is erg afhankelijk van de lucht en stof verhouding en dan heb je nog een ontstekingsbron hebben.
Een blank koper draad van begin tot eind en aangesloten op een centraal aardpunt is voldoende. Ik weet niet of de machine is geaard, zo ja knoop je de draad daaraan
maar zo niet kan de draad aan aarde die in je besturingskast zit. Ik neem aan dat je daar een aardrail hebt zitten.
Iets kopen kan altijd en soms is iets heeel duurs beter dan niet te koop. Dat ding van HBM is wel wat maar voor dat geld hoef ik maar een keer na te denken. Het kan
altijd beter moet je maar denken. Als je op cycloonfilters Googled kom je het e.e.a. tegen.
Re: Stof afzuiging
Dat hbm ding is wel aan de prijs, maar volgens mij zit daar de stofzuiger bij. Het zal wel een allie express ding worden, ik heb geen haast. Bedankt voor de reacties
- Portje
Re: Stof afzuiging
Ik zie op youtube van die dingen die maar hoger en hoger worden, en maar opstapelen.het lijken wel torenflats
Ik gebruik al jaren een heel simpel geval die gek genoeg wat mij betreft prima werkt.
makkelijk zelf te maken en een wat beter filtertje gebruiken kan ook.
ik stop daar afzuigkap filter in en de rest wordt opgevangen door de stofzuigerfilter.
https://ibb.co/Wtbkj0D
https://ibb.co/SmnTwWg
Re: Stof afzuiging
ik heb respect voor elke soort explosie komt door mijn eerste vak wat ik geleerd heb (mijnwerker)
maar ik ben bang voor stofexplosie
ik heb tijdens een excursie in een kolenmijn gezien wat die kan
er was een gasexplosie die de stof opwervelend en die explodeerde de schade kwam niet door de gas maar door de stofexplosie
een compressor van 8 ton was uit de verankering getrokken en 5 m verder tegen de muur stuk geslagen
het tweede wat stofexplosie zo gevaarlijk maakt is de verplaatsing van het vuur
in een hal waar jaren met houd gewerkt is ligt overal stof (kan je niet vorkomen ) er kan een stofexplosie plaats vinden die vuur in een paar secunden over de muur door de hele hal verplaats met alle gevolgen van dien
hans
hans
- spinningwheels
Re: Stof afzuiging
Gebruik hier ook zo,n alibaba bami ding, Een 60 liter oliedrum eronder, boor er een 60 mm gat in en als ton vol is kan het zo met de oudijzer boer mee .
Gebruik het ding om frees spanen op te zuigen, draai spanen wil wat minder die zijn toch vaak iets langer en verstoppen de slang.
Re: Stof afzuiging
Als je veel uren gaat maken met frees plus afzuiging, zo' n hbm ding is 750 watt, een industriestofzuiger is vaak meer.
En idd, alles moet door de pomp heen, maar sommige spanen kunen dat niet, dan zit alles geblokkeerd, tenzij je er zo'n cycloon er voor hebt.
