Stof afzuiging
Re: Stof afzuiging
tenzij je er zo'n cycloon er voor hebt.
Maar met een cycloon heb je ook eerst een stuk slang waar het doorheen moet. Daar zit dan ook het probleem van verstoppen.
Portje
Re: Stof afzuiging
Bericht door Portje »
Je bent me net voor, Johan
Grafjan
Re: Stof afzuiging
Bericht door Grafjan »
Snap nog steeds dat aarden niet helemaal,(lees:helemaal niet) . In een andere topic over dit onderwerp ben ik wel slang tegengekomen met een koperen spiraal erin, dat zou de slang worden tussen de machine en de cycloon, maar tussen de cycloon en de stofzuiger zit een gewone slang. Van de stofzuiger krijg ik soms ook een schok. En een aardedraad van mijn machinebed naar een aardklem in de besturingskast, kan ook geen kwaad?
Portje
Re: Stof afzuiging
op die metalen ton van mij zit een metalen "slang" van een meter.
dat stuk zet je vast op de machine aansluiting.
als dat ook van metaal is en je machine is geaard dan is die ton dat ook.
is dat van kunststof dan begint het koperen lint of aarddraad verhaal lekker opnieuw, haha
mja, krijg je soms van je stofzuiger op je donder dan blijf je wel bij de les.
Bjornski1976
Re: Stof afzuiging
Bericht door Bjornski1976 »
Re: Stof afzuiging
Ballegooijen schreef: 27 dec 2019 13:02 Maar met een cycloon heb je ook eerst een stuk slang waar het doorheen moet. Daar zit dan ook het probleem van verstoppen.
Bij mij ontstaat de verstopping bijna altijd tegen de ingang van het slakkehuis, daar zou een cycloon wel de gelijk helpen.
Re: Stof afzuiging
Bjornski1976 schreef: 27 dec 2019 18:18 Als voorbeeld
https://www.ventilatieshop.com/flexibel ... ele-slang/
is geheel geleidend.
Is dat niet heel erg kwetsbaar ?
Festool heeft geleidende stofzuigerslang alleen daar hangt een vrij fors prijskaartje aan.
Bjornski1976
Re: Stof afzuiging
Alleen voor de bewegende delen zou ik het gebruiken. Voor het merendeel zou ik spirello buis gebruiken. Er gaat voor het meeste hout stof doorheen.
rkr
Re: Stof afzuiging
Bericht door rkr »
En ook proberen om de uitgaande lucht naar buiten lozen, al het fijnstof dat gemist wordt door je filters ben je dan ook kwijt. Dan wel een extra kast om het systeem bouwen zodat je alles opvangt
Bjornski1976
Re: Stof afzuiging
De opmerking van rkr zette me aan het denken. Stel je neemt een rechthoekige plastic bak met deksel gevuld met water. Aan een zijde van de deksel plaats je de aanzuig zijde en aan tegenover gestelde zijde de lucht aanzuiging. Zal het laatste beetje stof niet in het water worden gevangen?
motormuis
Re: Stof afzuiging
Bericht door motormuis »
Bjornski1976 schreef: 28 dec 2019 00:04 De opmerking van rkr zette me aan het denken. Stel je neemt een rechthoekige plastic bak met deksel gevuld met water. Aan een zijde van de deksel plaats je de aanzuig zijde en aan tegenover gestelde zijde de lucht aanzuiging. Zal het laatste beetje stof niet in het water worden gevangen?
nee het stof gaat met de luchtbellen door he water
Hans
Re: Stof afzuiging
Er zijn anders wel afzuigingen met water om stof te binden.
Lijkt mij als je een cycloon hebt met stromend water langs de wanden dat er aardig wat stof aan kleeft.
Maar om al je stof te vangen zal er wel iets meer dan een wild water baan nodig zijn.
Er staat zoiets bij een klant van me, is een behoorlijke installatie welke behoorlijk kabaal maakt. (wordt gebruikt bij glasvezel-epoxy bewerken)
Volgens mij zijn er ook spuitcabines met waterwanden, weet eigenlijk niet of dat is om geen stof binnen te krijgen, of om lucht af te vangen, of misschien beide.
Re: Stof afzuiging
Ze gebruiken wel kolommen met 'douches' erin om fijne deeltjes uit een luchtstroom te wassen.
Toen ik als jong DaBitje nog ooit in een meubelspuiterij werkte was de waterwand puur om ernaast-gemikte-verf op te vangen. Je spoot dus met de verfspuit richting die waterwand. Kwa nevel deed het niet veel.
Jasper
Re: Stof afzuiging
Bericht door Jasper »
Ik heb zo'n stofzak filter van TranenTroep, Grootste probleem is na statische elektriciteit wat ik opgelost heb door de aarde van de stofzuiger aan de slang met staaldraad vast te maken is dat de grote stukken tegen het rooster aan blijven zitten (daar is hij natuurlijk ook voor bedoeld) en hij daarna niet meer zuigt.
Op zich handig als ik weer eens een doosje van een freesje opzuig maar lastig bij veel spanen.
Overweeg om er een cycloon voor te gaan zetten.
