MDF vs Berken triplex.
Re: MDF vs Berken triplex.
Vincent1979 schreef: 12 jan 2020 15:13 MDF blijft echter wel gevoelig voor vocht
Bij een en dezelfde binnen temperatuur kan het lucht vocht gehalte toch behoorlijk wijzigen. De lucht binnen, komt van buiten en in de winter is die lucht buiten wat droger dan in de zomer. Zodoende neemt het hout vocht op en kan gaan werken.
p.s. elasticiteitsmodulus van trespa (willekeurig type) is 9.000 N/mm2. Gebruik ik ook veel om te draaien en frezen omdat het als 6 mm plaat in de bouwmarkt verkrijgbaar is.
sbos
Bericht door sbos »
Mocht je voor MDF kiezen neem dan de V313 versie. Deze is waterbestendig en de dichtheid groter. Eventueel met een melanine laag dit geeft nog iets meer stabiliteit.
het is wel wat duurder dan gewone versie. Maar de verwerking is ook beter.
Succes
sbos
Bericht door sbos »
Tevens is MDF V313 beter te frezen. Gaat meer naar HDF
sbos
Bericht door sbos »
https://www.baars-bloemhoff.nl/material ... -zid315425
Dit type plaat is:
Zeer vochtwerend, 1100 kg/m3
3050 x 1220 x 13 mm
Deze platen wegen dus zwaar en hebben een nog grotere dichtheid dan V313. Vandaar dat de maximale dikte 13mm is.
Sjaak
Vincent1979
Bericht door Vincent1979 »
Heren en eventueel dames, mijn dank is groot voor jullie input.
Ga toch de berken gebruiken met op cruciale punten verstevigen van alu profiel, 8)
Nu op gemakje gaan kijken voor een frees motor,
Zat zelf te denken aan Makita kantenfrees of een kress...
Een Ali setje ziet er ook niet verkeerd uit :mrgreen:
Vincent1979 schreef: 27 jan 2020 08:00 Ga toch de berken gebruiken met op cruciale punten verstevigen van alu profiel,
Zou ik niet doen. Die twee verschillen flink in uitzettingscoeficient.
Zeer waarschijnlijk werkt de alu zich los van het hout.
En het maakt de bouw erg ingewikkeld.
Vincent1979
Sven schreef: 27 jan 2020 09:41
Ik gebruik epoxy om te verlijmen, ;-) maar zat net nog na te lezen dat als ik 2x 18mm berken multiplex opelkaar verlijm dat dan sterker is als enkele plaat met alu profiel.
Zodra de tafel in elkaar zit dan werk ik het af met fijn geweven keper glasvezel doek met epoxy 8) dit is om enige vorm van vocht of eventueel vet niet in hout te laten trekken.
Zoals ik je ideeen nu lees maak je alles veel te ingewikkeld, maar niet "beter".
Alu vastlijmen aan multiplex is zinloos.
Dubbel zo dik maken is nog steeds niet veel stijver in portaalfreesland.
Maar misschien heb je net zo goed plezier van je ingewikkelde machine als eentje die eenvoudiger is dus ga je gang ;)
Vincent1979
Sven schreef: 28 jan 2020 09:48 Maar misschien heb je net zo goed plezier van je ingewikkelde machine als eentje die eenvoudiger is dus ga je gang ;)
Mij is meer het bouwen ervan ;-) daar geniet ik meer van als het gebruik :lol: :lol:
Maar heb vorige week nog wat leuks gekregen :mrgreen:
13mm dik HPL plaat (inwendige kind werd even happy)
Dat ga ik nu gebruiken om de cnc op te bouwen, dan heb ik nergens omkijken naar en kosten worden hierdoor behoorlijk gedrukt.. :mrgreen:
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Oscar f1 schreef: 12 jan 2020 15:16 Heb je al eens gedacht aan HPL plaat.........................
Bij bewerken meelopend frezen voor een fijne afwerking!
