Vincent1979 schreef: ↑12 jan 2020 15:13
MDF blijft echter wel gevoelig voor vocht
Bij een en dezelfde binnen temperatuur kan het lucht vocht gehalte toch behoorlijk wijzigen. De lucht binnen, komt van buiten en in de winter is die lucht buiten wat droger dan in de zomer. Zodoende neemt het hout vocht op en kan gaan werken.
p.s. elasticiteitsmodulus van trespa (willekeurig type) is 9.000 N/mm2. Gebruik ik ook veel om te draaien en frezen omdat het als 6 mm plaat in de bouwmarkt verkrijgbaar is.
Mocht je voor MDF kiezen neem dan de V313 versie. Deze is waterbestendig en de dichtheid groter. Eventueel met een melanine laag dit geeft nog iets meer stabiliteit.
het is wel wat duurder dan gewone versie. Maar de verwerking is ook beter.
Vincent1979 schreef: ↑27 jan 2020 08:00
Ga toch de berken gebruiken met op cruciale punten verstevigen van alu profiel,
Zou ik niet doen. Die twee verschillen flink in uitzettingscoeficient.
Zeer waarschijnlijk werkt de alu zich los van het hout.
En het maakt de bouw erg ingewikkeld.
Ik gebruik epoxy om te verlijmen, maar zat net nog na te lezen dat als ik 2x 18mm berken multiplex opelkaar verlijm dat dan sterker is als enkele plaat met alu profiel.
Zodra de tafel in elkaar zit dan werk ik het af met fijn geweven keper glasvezel doek met epoxy dit is om enige vorm van vocht of eventueel vet niet in hout te laten trekken.
Sven schreef: ↑28 jan 2020 09:48
Maar misschien heb je net zo goed plezier van je ingewikkelde machine als eentje die eenvoudiger is dus ga je gang ;)
Mij is meer het bouwen ervan daar geniet ik meer van als het gebruik
Maar heb vorige week nog wat leuks gekregen
13mm dik HPL plaat (inwendige kind werd even happy)
Dat ga ik nu gebruiken om de cnc op te bouwen, dan heb ik nergens omkijken naar en kosten worden hierdoor behoorlijk gedrukt..
