Wie heeft wel eens een Isel KO moer uit elkaar gehaald?
De vraag is duidelijk in het onderwerp weergegeven
Om gelijk maar een antwoordt te geven op deze vraag: Ik dus
Ging niet expres of om uit te proberen maar opeens lag hij uit elkaar. Nu heb ik dus 28 kogeltjes, een huis, een kunststof clip en een hulppijpje met 2 O-ringen.
De echte vraag is eigenlijk: Kan ik deze weer simpel in elkaar zetten en hoe doe ik dat het beste?? Wie kan er helpen?
Re: Wie heeft wel eens een Isel KO moer uit elkaar gehaald?
Geduld, liefde en vet.
Boel goed schoonmaken (want ze zijn waarschijnlijk in de zandbak gevallen). Kogeltjes en de banen invetten (lithiumvet is prima geschikt)
deze voorzichtig met een klein magnetisch puntig priempje oid (ik heb zo'n lange, slanke kraspen die ik iets magnetish maak)
1 voor 1 de kogeltjes er weer indrukken.
Goed op de banen letten waar ze moeten lopen en dat ze kunnen circuleren
voorzichtig het hulppijpje erin doen
controleren of er geen kogeltjes uit de banen worden geduwd.
Monteren maar.
Monteren maar.
Gaat nog niet echt van harte.. inmiddels ook 3 kogeltjes kwijt
Zoek op YouTube op:
ball screw cleaning, daar zie je voorgedaan wat Serum schijft.
Ik had 3 rijen van 17.
Kijk uit bij de maat van de kogels, vaak 1/8 " en geen 3 mm (fietsenmaker was mijn locale vriend...).
H.
H.
Stukje volstaf afdraaien naar de diameter van het buisje, klein schuin kantje eraan en beginnen maar.
Stuk volstaf onderaan in de moer steken en de kogeltjes een voor een erin laten vallen. Dmv de achterkant van een houten (niet magnetisch) penseeltje , de kogeltjes op de plek duwen en het volstaf langzaam omhoog duwen.
Succes met het stukje avondontspanning
Ik had het net al afgezocht maar kan niets vinden over de Isel moer. Is volgens mij toch net ff anders dan een ander merk? De kogeltjes meet ik op 3,5 mm. Dit komt ook overeen met wat op se site van Damen staat.Hessel Oosten schreef: ↑18 mar 2020 21:58 Zoek op YouTube op:
H.
Dit lijkt me idd wel handig. Maar als het 2 omlopen zijn wordt het weer lastiger denk ik.mark3 schreef: ↑18 mar 2020 22:04 Stukje volstaf afdraaien naar de diameter van het buisje, klein schuin kantje eraan en beginnen maar.
Ik vind het wel raar dat de diameter op slechts 1 digit achter de komma is gegeven, ik heb kogeltjes liggen die ik ooit van Chai heb gekregen bij KO spindels, 2 maten, iets van 2,997 en 2,998mm. Dat vind ik meer passen bij de gewenste speling en nauwkeurigheid.
Ik vermoed dat dit komt doordat de moer nastelbaar is wbt de voorspanning.
Ja, maar dan nog blijft dat 3,5001 en 3,5999 een heel groot verschil is en in één en dezelfde KO moer niet samen gaan lijkt mij.
Nu is het wel zo dat jij en die KO moer niet merken dat er 3 kogeltjes uit zijn, ik het dat wel een geprobeerd met een wagentje van een lineaire geleiding, daar waren wel 20 kogeltjes uit en er was nog steeds niet te merken. Ik heb er toen wel kogeltjes bij gedaan die ik had van een ander wagentje, maar of die echt precies hetzelfde waren geloof ik niet, niet op 0,001 mm gelijk want dat kon ik toen nog niet meten.
Laatst gewijzigd door benkr op 19 mar 2020 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien dat dit gespecificeerd staat op de verpakking van de KO moer en dat dit per KO moer verschilt ?
Het lijstje met maten wat ik hierboven gepost heb komt van Isel. Die zullen toch wel weten wat ze doen?
