Zaaglint lassen
Zaaglint lassen
Heeft iemand ervaring met het lassen van zaaglinten?
Ik heb net een nieuwe lintzaag gekocht, met een langere maat zaaglint.
Van de oude machine heb ik nog een stel linten.
Het lijkt mij denkbaar om stukken zaaglint met een klemvoorziening tegen elkaar te zetten en dan met TIG aan elkaar te smelten.
Iemand dit al eens gedaan?
Re: Zaaglint lassen
Ik heb het wel eens geprobeerd maar het was geen succes. Toch schijnt het te kunnen : https://youtu.be/5kRCT18R3LY
Re: Zaaglint lassen
Ik heb een keer een zaaglint met een TIG-vloeilas aan elkaar gezet, dat hield ongeveer 3 rondjes vol.
Re: Zaaglint lassen
Bij ons zit er een lasapparaat op de lintzaag en worden de zagen altijd gelast. Zagen kopen ze gewoon op de rol. Ook als je ergens een gat in moet zagen , boren ze eerst een gat dan knippen ze de zaag door en voeren hem door het gat heen en lassen hem dan weer aan elkaar.
Re: Zaaglint lassen
Toch het proberen waard. Nagloeien lijkt te helpen, als ik die video bekijk.
Re: Zaaglint lassen
Ja, zo'n las voorziening hebben wij ook op de Record lintzaag zitten. Ooit wel gedaan.
Zit een knippertje op om de uiteinden netjes te knippen, daarna stuiklas je de boel tegen elkaar. Vervolgens slijp je die uitgevloeide las weer mooi vlak. En dan moet de boel ook nog na gegloeid worden, dat doe je ook met de lasstroom, maar is een gevoel dingetje.
Het werkt, maar gekochte zagen doen het gewoon veel langer, en als ze breken zijn ze waarschijnlijk toch al een eind heen.
Heel lang geleden, toen ze nog stempel met een lintzaag maakten (dus voor het draadvonk tijdperk) hadden ze geen keus, moest de zaag gebroken worden, dan door het geboorde startgat, vervolgens gelast. En konden ze de snijplaat netjes uitzagen. En daarna met de vijlmachine nawerken.
Maar lintzagen kosten zo weinig, daar gaan we geen tijd meer aan verspelen. (die rollen die we nog hebben liggen zullen wel niet meer opgaan als we er niet iets me verzinnen, misschien als we es ergens een groot gat in willen )
Re: Zaaglint lassen
Moi,
Mijn lintzagen zet ik in elkaar met zilversoldeer.
Er zijn een paar regels waar je aan moet voldoen. De zaag moet schuin aangeslepen voor ongeveer 5mm lang. Dat moet elk aan een kant van het blad gebeuren. Door een strip koper met het blad tegen de slijpsteen te houden vermijd je dat het metaal blauw wordt, want dan kun je het vergeten, niks zit dan vast. Voordat je dit doet is het verstandig de zaaguiteinden goed te ontvetten. Leg de schuine kanten op elkaar met de soldeerflux, als een pasta, ertussen.
Rustig heet maken met een puntbrandertje en als de flux glazig wordt het zilversoldeer toevoegen, hoe minder hoe beter. Nadat het is afgekoeld aan beide zijden nawerken zodat tussen de geleidingen past, zonder dat je de tanden raakt. Daarna een beetje de brander er over halen zodat de geslepen oppervlak net begint te verkleuren. Zagen maar, succes, Peter
