Hoe zit dit ding in elkaar?
JoepS
Bericht door JoepS »
Zoals de titel zegt:
Ik snap dat het onderste draaiende deel getapt is voor M6/8, maar hoe zit het bovenste deel vast waarbij het toch kan draaien? Of zou het toch gewoon ook met draad getapt zijn?
Geldof
Re: Hoe zit dit ding in elkaar?
Bericht door Geldof »
Gewoon met een flens van binnen denk ik. of groter lager
Click buy play
Ik denk zo:
21009
De bout en de onderste ring (rode delen) zitten vast aan elkaar (borg of zo), en zo gemonteerd dat de bovenste groene ring nog soepel draait.
Wanneer de onderste ring gedraaid wordt, komt de moer in de T-gleuf vast te zitten.
Hoe mooi de bovenste groene ring beweegt bepaal je zelf met afstellen.
Ik vind het nadeel van deze klemmetjes dat ik altijd net iets hebt met een andere hoogte. Maar verder wel een leuk idee.
JoepS
@Hugo: Dat lijkt me inderdaad de betere oplossing. Nog 2 teflon O-ringen ertussen en het zal vrij spelingsloos kunnen worden afgesteld. Moet ook vrij eenvoudig te maken zijn lijkt me.
Je zou het zo willen maken dat je afhankelijk van de hoogte van het werkstuk er een ander blokje tussen kunt zetten.
Ja, die hoogte is altijd het punt, iets met extra schijven er tussen. Maar moet natuurlijk weer simpel, als je moet gaan schroeven is het teveel werk.
Het hoeft niet eens zo heel mooi te passen, je zet drukkracht naar beneden dus ding zet zichzelf vast.
Deze spanner heeft wat dat betreft die nadelen niet, maar dan is de prijs weer het nadeel. :lol:
Ik heb er 2, die zet ik ook met 1 imbusboutje vast, gewoon met de hand aandraaien, alleen als ik wil dat die niet meer verschuift (als ie niet geklemd staat) zet ik hem beter vast.
Maar het bereik is ideaal.
hugo stoutjesdijk schreef: 24 mei 2020 13:46 Deze spanner heeft wat dat betreft die nadelen niet, maar dan is de prijs weer het nadeel.
Die naam "block bride" zo van na het ja woord zit je er voor altijd aan vast :lol:
Waar zijn deze te koopmHugo?
Laat maar zag net de prijs, 310 ex btw zonder arm of bevestiging :shock:
Het zijn ook 2 oudjes die ik gekregen heb, beetje versleten, maar ben er toch blij mee. Zou ze zelf nooit kopen denk ik.
K.J.
Bericht door K.J. »
Wij passen deze wel is toe.
https://www.gereedschappro.nl/artikel/2 ... gLfcvD_BwE
Klemmen traploos op elke dikte. Normale snelstromende van destaco etc. zijn voor 1 dikte. De klemmen van Bessey kunnen variabel in dikte klemmen.
K.J. schreef: 25 mei 2020 16:54 Wij passen deze wel is toe.
Ja die zijn mooi, meteen twee besteld bij amazon.de ;-)
JoepS
En zo leer ik weer een hoop. Bedankt voor de informatie allemaal!
Die traploze zijn wel echt ideaal, heb ik laatst in een projectje toegepast. Helaas zijn ze er nog niet in veel varianten.
(Hoffmann heeft eigen merk, nog iets goedkoper)
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 00-70?tId=
