Mijn eerste CNC stap voor stap
Beste ForumLeden,
Ik ben Menno woonachtig in Almere een auto en techniek gek die zich wil gaan wagen aan de wereld van CNC. Ik heb een achtergond in werktuigbouwkunde en heb jaren als design engineer gewerkt van zware industriele machines. Het fabriceren van de onderdelen werd altijd uitbesteed maar vond het altijd mega interessant om een CNC machine aan het werk te zien. Ik merk dat ik steeds vaker onderdelen laat snijden of bewerken en wil mij graag meer verdiepen of ik dat niet zelf kan gaan doen als hobby.
Ik kan natuurlijk helemaal van scratch beginnen met een machine bouwen maar wat mij leuk lijkt is met een kleine budget machine de onderdelen voor een grotere produceren. Dit lijkt mij een leuke manier om stap voor stap te leren hoe het werkt. Waar moet ik op letten bij het kiezen van een kleine budget CNC?
Ik probeer mij zo goed mogelijk te verdiepen in welke besturing ik wil gebruiken. Eding CNC lees ik veel goede dingen over maar ook over Mach3. Wellicht kom ik nog op nieuwe inzichten. Ik zou dan bijvoorbeeld deze kleine cnc al met deze besturing kunnen laten draaien. Ik heb reeds een plasma machine in bezit en die wil ik gaan gebruiken voor het snijden van metalen. Het idee is om de machine ook geschikt te maken voor een frees zodat ik ook kleine frees projecten er mee kan doen.
met vriendelijke groet,
Menno
Menno
Re: Mijn eerste CNC stap voor stap
Ik ben geen plasma specialist, maar er zijn een paar hele grote en belangrijke verschillen tussen een plasma snijmachine en een (metaal) freesmachine.
Een plasma machine heeft in vergelijking tot een (metaal)freesmachine een redelijk licht portaal omdat er totaal geen verspaningskrachten zijn, en omdat de snijkop relatief licht is. Ook zijn de snelheden gemiddeld hoger, dit betekent dat je heel waarschijnlijk kracht te kort gaat komen als je in plaats van de snijkop een spindelmotor gaat monteren. Door de grotere massa van de hele Z-as in de nieuwe configuratie kun je ook problemen verwachten met de stabiliteit van het geheel, ook weer omdat het hele krachten spel flink is gewijzigd.
Ik denk dat je veel beter een nieuw los machientje kunt kopen of bouwen wat is toegespitst op frezen, al is het dan niet meteen een supermachine, een hele boel dingen kun je wel meteen meer in de juiste richting maken.
Neem in je overwegingen ook Uccnc mee
goed en betaalbaar. Op diverse prijsniveau zijn er mogelijkheden.
Je kan goed koop beginnen met Uc100 en later iets uitgebreiders nemen
Bedankt, dit zijn 2 hele nuttige tips.
Gezien de tijd die ik beschikbaar heb ga ik op zoek naar een bouwpakket om mee te kunnen frezen en dan is de plasma een plan voor de lange termijn.
Ik was aan het kijken naar een stepcraft machine maar lees daar toch veel negatieve verhalen over als je er aluminium mee wilt kunnen frezen. Veel mensen hier raden de sorotec machines aan. Zijn er nog andere merken die ik zou moeten overwegen?
Wat moet je minimale werkbereik zijn?
En wat is je budget?
En inderdaad, Stepcraft is nou niet de beste keuze denk ik.
Is iets in deze richting wellicht iets voor je?
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... ousPage=lr
Minimaal 300x300x100
Het budget vindt ik lastig. Kwaliteit kost geld maar goed genoeg is goed genoeg. Als het iets langer duurt om iets te bewerken is dat niet zoon probleem. Hoop ergens tussen de 2500-5000 euro te redden. Maar ik weet niet of dat realistisch is.
@benkr dat zou wel iets kunnen zijn. Wel grote machine
Klopt, maar bedenk dat die hele console voor de bediening en zo echt heel veel kleiner kan, in een kast van zeg 400 x 600 x 210 mm kun je het waarschijnlijk allemaal kwijt. Ook die koeler is echt flink overdreven, ik gebruik dezelfde motor met een fles er op van 1 liter inhoud en een heel klein pompje.
Deze machine heeft zoals je kunt lezen ook nog wel wat werk, maar de basis lijkt me best wel in orde.
En bedenk dat de prijs ook maar een vraagprijs is, een goed bod is altijd mogelijk, maar doe dat pas nadat je de machine goed bekeken hebt.
En als je echt interesse hebt adviseer ik om niet lang te wachten, je bent niet de enige die zoiets zoekt.
Ik heb hem een berichtje gestuurd met de vraag of de machine ondersteunde ronde assen gebruikt of lineaire geleiders. realiseer je wel dat je dit ook nieuw uit china kunt halen.
Ik ga er even een kijkje nemen. Is vlak bij mijn werkplaats. Wat zijn de verschillen tussen die 2 geleidingen die jij noemt?
Volgens mij zie ik rails met een boel gaatjes, lineaire geleidingen met karretjes denk ik dus, maar dat soort dingen moet je gewoon zien, net zoals zo veel andere dingen.
Heren, bedankt voor de tips. Ik ben vandaag wezen kijken en het kon mij als leek bekoren. Morgen ga ik de machine ophalen. Ik kom vast later met heleboel vragen.
Mvg Menno
Mvg Menno
