Buigtafel
Buigtafel
Ik zou een buigtafeltje willen maken voor kunststof. Nu heb ik wel een aardig idee hoe is dat ga doen maar er is 1 aspect waar ik toch wat hul bij nodig heb. Ik wil dat n.l. doen met een verwarmingsdraad (Weerstand draad) maar welke draad moet ik kiezen met welke voeding? (spanning - stroom) Wie kan mij hiermee op weg helpen?
Re: Buigtafel
Bericht door andrefc101 »
Daarvoor zal je bij Jan Plastiek moeten zijn, de naam zegt het al 🤪
janplastiek
Re: Buigtafel
Bericht door janplastiek »
als je al eens wil proberen, op deze manier deed ik mijn eerste proeven.
Neem een lasdraad van de half automaat, span die op met een veer en zet er spanning op,gebruik een oude regelbare laspost, zo 1 met een draaiknop, het moeilijkste zal zijn om de draad op spanning te houden, door de warmte zal deze een heel stuk lander worden, zodat je overal even ver van de plaat blijft, de rest is uitproberen. en je moet de draad echt niet roodgloeiend laten worden, de warmte moet in de plaat dringen, dit heeft tijd nodig, door de breedte van de verwarming te regelen bekom je een andere radius van de plooi
ik heb nu een plooibank met als regeling primair een 23Ampere variac die de ingangsspanning regelt van een 48V transformator (voor het laden van een heftruck gebruikt) en een weerstandsdraad van 4mm Ø 3,4 meter lengte
dit zit er 2x in voor de onder en de boven verwarming
janplastiek
Re: Buigtafel
je kan ook een staaf verwarming zoeken zoals i een warmwaterketel, maar dan een rechte
https://industrialheat.be/wp-content/up ... EF-EFM.pdf
Re: Buigtafel
Zoiets? Stuk weerstanddraad, Transformer u-profieltje en een veer.
janplastiek
Re: Buigtafel
Inderdaad Kees, zoiets
zeeschuim
Re: Buigtafel
Bericht door zeeschuim »
Een klein lasinvertertje doet het ook heel goed. titanium gloeidraad rekt minder en gaat langer mee.
motormuis
Re: Buigtafel
Bericht door motormuis »
2137221373
Johan
ik heb ook een gemaakt
buiglengte 600mm
twee draden ieder voor zich regelbaar
voeding 36v 10a ringkerntrafo
regelaar gewoon een triac voor het regelen van motoren
draad RVS 1,2mm
had voorheen een met een lengte van 1550mm en kon met die trafo een draad met een lengte van 2000 zonder problemen aan het glooien krijgen
wat janplastic zegt is inderdaad een uitdaging het op spanning houden van de draad mijn 600mm draadje wordt +/- 25 mm langer als ie aan het glooien is foto twee laat zien hoe ik het heb opgelost met aan weers kant een veer
toen ik begon in de kunststof gebruikten we weerstandsdraad is prijzig en gaat niet echt lang mee je kan van mij wel wat van de RVS draad hebben ik heb jaren geleden en rol lasdraad gekocht da is nog zat van over
misschien moet je bij de meeting erbij zijn dan kan je kijken hoe ik heb gedaan
Re: Buigtafel
Mannen, bedankt voor jullie reacties. Veel nuttige tips voorbij zien komen! Hier kan ik wat mee. Ik heb nog een oude lastrafo staan dus daar kan ik eens even mee experimenteren. Hans, RVS lasdraad is een goede tip. Als dit bij jou goed werkt koop ik ook een rolletje want de draad zal van tijd tot tijd wel vervangen moeten worden denk ik.
Re: Buigtafel
Ik kwam ook dit nog tegen. Maar dat is wellicht een beetje te dun en daardoor snel kans op draadbreuk?
https://elektronica-online.nl/product/w ... m-pm-16055
motormuis
Re: Buigtafel
Ballegooijen schreef: 12 jul 2020 12:48 Ik kwam ook dit nog tegen. Maar dat is wellicht een beetje te dun en daardoor snel kans op draadbreuk?
je moet ook eraan denken dat je voldoende temperatuur heb dit is met zoo'n dun draadje niet mogelijk
Re: Buigtafel
Re: Buigtafel
motormuis schreef: 12 jul 2020 12:55
Goeie tip Hans!. Ik heb de draad ook gevonden in 1,2 mm dikte. Deze gaat tot 1300 graden!. Dan zal er van het kunststof niet veel overblijven vrees ik :lol:
Re: Buigtafel
Wel vlug klaar maar is niet handig voor grotere platen.
