Lager
- andrefc101
Lager
Ik heb een ko spindel 16-5 gekocht, welke aan een zijde bewerkt is. Das fijn voor luie mensen
Deze is afgedraaid tot 12mm over een lengte van 23mm, waarna er 12x1mm schroefdraad op gesneden is.
Nu wil ik dat ding monteren met 2 hoekcontact lagertjes met een binnengat van 12mm dus. Welke zijn hiervoor goed te gebruiken?
Montageplaat moet nog gemaakt worden, dus dikte en buitendiameter is niet echt heel belangrijk.
Re: Lager
Als je 23mm 12mm as met gedeeltelijk schroefdraad hebt dan kom je uit op een 3201 dubbelrijïg hoekcontact lager. Die meet 12mm x 32 mm x 15,9mm.
Dat betekent dat je nog zo ongeveer 7mm over hebt voor een borgmoer, dat is net voldoende.
Ik bestel dat soort lagers eigenlijk altijd bij www.lagerboer.nl, die heeft best veel new old stock liggen en de lagers zijn daar goed betaalbaar, bovendien levert hij echt snel.
Re: Lager
Standaard FK12 (of een van zijn broertjes) lagerblokje? Kost net zoveel als losse lagertjes.
Wil je losse lagertjes dan is een paartje 7000 hoekcontactlagers de beste optie, bij voorkeur ook als paartje verkocht met de juiste voorspanning. Nieuw is de prijs daarvan niet leuk, maar misschien heeft lagerboer nog wel wat.
3201 lager kan ook, maar die is niet gegarandeerd vrij van axiale speling. Mijn ervaring met 1 enkel 3201 lager is dat die speling in het micrometer-gebied ligt.
- Bjornski1976
Re: Lager
- andrefc101
Re: Lager
Geen idee, staat verder weinig info bij wat maten betreft. Ga ff op onderzoek uit
Re: Lager
Kan wel, maar dan moet er aan de KO spindel gedraaid worden, anders kom je schroefdraad te kort.
Maar dan zouden ook 2 stuks 7201 en 7301 lagers kunnen.
Het ligt er inderdaad aan hoe precies je het wilt hebben.
En let op, die lagerblokken zijn er in stalen en in aluminium uitvoering, en ook nog met hoekcontact lagers en met gewone lagers.
- andrefc101
Re: Lager
Allen bedankt voor de info en de reacties. Kan weer even verder met deze ideeën.
