verstek van 60 graden zagen
Hoi Allemaal,
Ik weet niet zeker of ik dit onderwerp op de juiste plek heb gepost. Ik hoor het graag als dit niet zo is.
Regelmatig maak ik metalen onderstellen voor tafels. Hiervoor moet ik soms kokers zagen die meer dan 45 graden zijn.... Omdat mijn huidige zaag dit niet kan slijp ik deze kokers op het moment.
Mijn vraag is, zijn er afkortzagen die verstekken van meer dan 45 graden kunnen zagen? Bij mijn weten kunnen de zagen van bijvoorbeeld Bewo, MEP, en huvema dit niet.
Ik hoor graag of jullie machines kennen die dit wel kunnen, of hoe jullie dit zelf aanpakken.
Hartelijke Groeten,
Rik Blaauw
Hartelijke Groeten,
Rik Blaauw
Re: verstek van 60 graden zagen
Misschien dat ik er naast zit maar als je de zaag op 30 graden zet en het werkstuk aan de andere kant invoert heb je toch 60 graden ?
Ik ken het probleem maar al te goed.
De situatie niet precies voor ogen hebbend, bij koker (stalen meubelbuis) maak(te) ik de hoek in 2 keer, een klein tussenstukje dus. Heb je niet zo scherpe punt ook. Maar dat gaat in jouw geval niet vermoed ik.
Of, ik klem het stuk tussen 2 wiggen van 10 of 15 gr. in de zaag (snappie ?).
- spinningwheels
Teken dat voor jezelf maar eens uit op een papiertje , dan zie je dat het niet klopt
klopt spinningwheelspinningwheels schreef: ↑26 jul 2020 15:06Teken dat voor jezelf maar eens uit op een papiertje , dan zie je dat het niet klopt
als groter als 45 graden wil zagen moet de zaag kleiner dan 45 graden tov de 90 graden ingesteld worden en dat kunnen zga geen machines
kijk maar na de foto beide delen zijn 90 graden tov 0 en beide delen zijn 60 graden tov 0 bei een instelling van 30 graden
als de delen 30 graden moeten worden moet de zaag op 60 graden staan dit kan niet
Nog even wat verder in dit probleem gedoken.... er lijken toch zagen te zijn die dit kunnen. Zie hier!
Dit lijkt precies op de zagen van Bewo.... zelfs de benaming is hetzelfde. Jammergenoeg is de documentatie op de website van Bewo erg mager. Iemand toevallig een bewo zaag staan die voor mij zou willen kijken?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Hallo,
Kijk eens naar dit idee het is voor hout, maar denk ik ook toepasbaar voor jou en het is ook flexibeler.
mogelijk kan je het idee zo aanpassen dat het op jou zaag past.
neem eventueel ook twee snelklemmen zodat je veilig kan werken en het werkstuk kan fixeren
https://www.finehomebuilding.com/2019/1 ... -miter-saw
@ KeesFrees,
Dankjewel voor het meedenken!
Ja dat had ik gezien.... ik zaag voor 1 project soms wel 6-8 verschillende hoeken.... bijvoorbeeld 45graden , 47, 50, 51, 60, enz enz. om voor elke graden een mal te gaan maken is voor mij niet effectief.
en ja wiggen kan, maar ook dat is niet handig, dan is het 2 minuten zagen en 10 minuten bij de slijpmachine om het geheel weer netjes te krijgen.
Ik zoek echt een structurele oplossing.
Ook een hele leuke oplossing! hoe zou je dit doen als je een lengte van 6 meter in tweeën moet zagen? dan past het volgens mij niet? of mis ik iets?sbos schreef: ↑26 jul 2020 18:34 Hallo,
Ha, deze zaagt idd tot 60 graden. Geniaal voor deze klasse zaag!
het nadeel van een lintzaag blijft de nauwkeurigheid. Een lintzaag is goedkoop in gebruik, gemakkelijk in gebruik, maar niet erg precies. Een net verstek met een ronde buis is mij nog nooit gelukt met een lintzaag.
Sorry dat het lijkt alsof ik al jullie suggesties niet serieus neem, dat doe ik zeker wel. Ik ben bezig met een project in RVS waarbij alles rondom getiglast wordt. Ik ben zoveel tijd bezig met nabewerken van mijn snedes dat ik op zoek ben naar een oplossing die uiterst nauwkeurig is en waarbij het product zo min mogelijk nabehandeling nodig heeft.
Dus iig heel erg bedankt voor het meedenken allemaal!
Het is een voorbeeld. De lengte zou je kunnen ondersteunen. het afkorten kan door eerst op 90 graden zagen en dan de hoek maken.Rik schreef: ↑26 jul 2020 19:52Ook een hele leuke oplossing! hoe zou je dit doen als je een lengte van 6 meter in tweeën moet zagen? dan past het volgens mij niet? of mis ik iets?sbos schreef: ↑26 jul 2020 18:34 Hallo,
Een andere mogelijkheid is misschien de klem draaibaar te maken ipv de zaag, indien de klem eraf kan
@Rik
Hallo Rik.
Ik heb een Bewo zaag, deze kan in een richting draaien totdat het blad in de langsrichting van het te zagen materiaal staat.
Dit lijkt ideaal, maar bij de hoek die jij wilt zagen (60 graden afwijking vanaf haaks) begint het zaagblad zelfs bij dun materiaal het gietijzer van de klem te raken.
Voor precisie en onder elke hoek kunnen zagen is een zaagmachine waarbij het zaagblad van onder komt, en de klemming van boven (b.v. Kaltenbach) het meest geschikt.
Hierbij zit nooit de klem in de weg.
Hallo Rik.
