Hallo
Heb in de laatste coronamaanden tijd gehad om een klein zelfbouw machientje te maken
Frees hier kleine onderdelen van plexiglas voor drone's mee
Heb een aantal vragen
Gebruik nema17:
Specificaties
Afmetingen: 42,3 x 42,3 x 48 mm (LxBxH) Weerstand: 1,2
Voltage: 3 V As diameter: 5 mm
Houdkoppel: 4.8 kg-cm Nominale stroom: 2,5 A
Aantal draden: 4
Had een 12 v voeding en de stepperdriver drv 8825 op 0.24 afgesteld hierbij liepen ze het soepelst
Heb nu een 24 v voeding en de stepperdrivers op 0.875
De steppers worden nu naar mijn idee te warm
Instelling zou naar mijn beperkte kennis 70%van 2.5/2 moeten zijn?
Graag advies
Mvr gr Henk
Eerste zelfbouw
Re: Eerste zelfbouw
Zolang je de steppers nog vast kan houden zonder je te verbranden, is er geen probleem.
