Hallo allemaal,
LET OP!!!
Aller eerst bent u zelf verantwoordelijk voor…… dus controleer het voor jezelf!!!
Arduino Mini shield V4
Ik was YouTube filmpjes aan het kijken en kwam dit filmpje tegen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyfRWQutnOI
https://www.reddit.com/r/arduino/commen ... d_by_grbl/
https://3dtoday.ru/blogs/nick762/modifi ... -cnc-nano/
VrGr Rob
Misschien een fout in CNC shield v4???
Re: Misschien een fout in CNC shield v4???
HOOW WACHT FF...
En nu ik daar een beetje mee bezig was dacht ik zal ook eens kijken wat ie bij mij doet.
Er blijkt nog meer te zijn behalve dat de boel aangepast moet worden.
In de software voor die: CNC Shield V4 moet je ook nog het een en ander aanpassen anders doet ie het nog niet:
https://www.youtube.com/watch?v=GNVYXwwtoJY
de mijne doet het ook niet zomaar blijkt nu ( of dat door die fout komt??? )
het lijkt er op dat je beter kunt gaan uitkijken naar de shield voor de Arduino UNO
als daar ook maar niets verkeerds mee is.
VrGr Rob
https://www.instructables.com/id/Fix-Cl ... NC-Shield/
https://www.youtube.com/watch?v=1UKY1_hOipQ
VrGr Rob
Ik heb ook zo'n Nano shield (2 stuks) van Keyes V03. Die hebben hetzelfde probleem en dat is geen uitzondering. Ik heb ook 2 SAMD21 nano bordjes met de pinnen D2-D4 verwisseld. Daarom altijd even de io's checken, kan een hoop zoeken sparen. Dat doe ik op de arduino manier met dit programmaatje.
Behalve dat er fouten in de borden zitten, zijn er vaak ook verschillende uitvoering van het "nagemaakte" bordje. Van de ESP32 DEV kit b.v. zijn er meer dan 10. Dat is een nadeel van dat goedkope China spul. Gezien de frequentie dat er bij mij een bordje sneuvelt, blijf ik de meeste toch daar bestellen.Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Hallo hfjbuis,
Leuk dat je even reageert en jou bevindingen ook deelt!
Ik moet zeggen ik dacht eerst ik zal die fout hier melden ook omdat ik zelf het bordje ook heb kwam ik er achter.
Eigenlijk wou ik dat bordje gebruiken om een beetje te oefenen met de software omdat ik zelf een Techlifer 3018 cnc gekocht heb:
https://www.amazon.de/gp/product/B07TRM ... UTF8&psc=1
ook omdat ik die Techlifer 3018 cnc gekocht heb dacht ik zal mij weer even opnieuw voorstellen:
viewtopic.php?f=41&t=18713
MAAR ik heb het mijzelf nu alleen maar moeilijker gemaakt bedenk ik mij!
Want dat Arduino Mini shield V4 heeft behoorlijk wat problemen waar ik nu op stuit.
Ik heb ook nog dat andere bordje/shield met 4 stepstickjes voor een Arduino UNO misschien ga ik daarmee beter verder!?
Ik zij al ik ben niet zo’n goeie met software vandaar dat oefenen en je komt nu met een programma IOtest
Maar ik begrijp nog NET wel waarvoor dit zal dienen maar voorzichtig want mijn begrijpertje wat betreft software is matig.
Nu weer even terug naar dat Arduino Mini shield V4
EN de print/PCB is fout,
EN de software moet in de grbl moet verandert worden in: cpu_map
Voor eventuele meelezers ook even, scrol en lees deze link helemaal door:
Het is nogal niet wat vind ik, er is veel fout helaas.
En daarom schreef ik ook al ik heb hier ook die Arduino UNO shield liggen,
Want dan ben ik ( hoop ik! ) van heel veel gedoe af.
Sorry voor mijn langdradig schrijven hfjbuis maar dat is weer de tik van mijns persoontje!
Vriendelijke groeten uit omg Rotterdam!
Rob
Rob
Dat programma zet een poort contiu 0.5 seconde hoog en dan weer laag. De status van de poort kun je met een ledje, voltmeter of zoiets meten. Ik test daarmee één voor één de poorten van het shield. Daarvoor kun je de regel
wijzigen. De analoge poorten geef je met A0 etc. aan.#define LedPin 13
Je kunt zo controleren of het signaal van de controller (bij arduino meestal grbl) op de juiste pin van het shield staat.
Bij grbl is b.v het X-as step signaal verbonden met poort 2 van de controller. Verander de regel in #define LedPin 2 en je moet op de step pin van het shield het pulserend signaal terugvinden.
Ik heb nog geen arduino uno, nano of mega bordje gehad met een verkeerde pinout. Ook de RAMPS 1.6 shields (arduino mega) die ik heb zijn foutloos. Ik heb nog even gecheckt, maar ik heb geen Arduino Uno GRBL shield! Ik denk dat dit soort spullen verkocht in de Nederlandse CNC winkels ook goed zijn. Daar iets kopen om dit soort problemen te voorkomen is ook niet verkeerd.
p.s. ik verwacht dat de 3018 kit van Amazon het wel doet
Hallo weer hfjbuis,
Ik denk dat ik het NET allemaal blijf begrijpen!
MAAR nu even over dat veranderen van de software, ik denk dat ik dat beter nu niet zou doen.
Want als ik dan strakjes dat CNC Shield V3.0 wil gebruiken dan kloppen ook die uitgangen niet meer…toch?
https://osoyoo.com/wp-content/uploads/2 ... d_v3_2.jpg
in ieder geval ik durf dat niet te gaan doen nu omdat ik strakjes mijzelf in de vingers snijd misschien?
EN dus…
Ik ga nu toch met de bouw van 3018 kit van Amazon beginnen.
Dus laat ik het even voor wat het is en laat ik ook zeker wel horen hoe het gegaan is!
Wel heb ik zo iets van,….. dat Arduino Mini shield V4 moet strakjes ook werken!
Een soort van uitdaging wel,…. MAAR... later!
Weer de Gezonde en Vriendelijke groetjes van hier hfjbuis
(ook voor de achtergrond/familie) alle meelezers natuurlijk ook!
Rob
Ik ga bouwen!
viewtopic.php?f=9&t=18735
EN dus…
Rob
Ik ga bouwen!
Ja, als je de pinnen veranderd voor dat "verkeerde" V3.0 shield, dan moet je e.e.a. weer aanpassen voor een goed shield.
Zo'n arduino nano kost maar een paar euro op ebay/ali. Het is te overwegen om bij elk shield ook een aparte arduino nano te hebben. Dan kun je ook niets vergeten (settings/flashen) als je van shield wisselt.
Succes met het bouwen.
