Ik wil V groef rollen tussen 2 ronde geleiders laten lopen.
Als je die ziet " af fabriek " zitten daar geen stelschroeven in.
Hoe bepaalt men, en vooral hoe maak je die passing zo juist,
Enkele honderste maakt al dat het te fel klemt, of dat er speling op zit.
Is boren en ruimen goed genoeg?
Misschien beter aan 1 kant excentrische bouten gebruiken?
Die laatste heb ik al ooit gemaakt, bout M10 met tussen 1 klauw een plaatje van 2 mm afdraaien op 8mm, dan gewoon inspannen en M6 draad tappen.
Heeft iemand een ander idee om dit te doen?
verbeterd.
Hart afstand geleiding rollen
Laatst gewijzigd door kitman op 19 sep 2020 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hart afstand geleiding rollen
Het lijkt me niet handig dit zonder stelmogelijkheid op te willen lossen. Ik zou voor de excentrische verstelling gaan. Heb het eigenlijk ook altijd zo gezien in machines, ook al valt dat niet altijd op.
(concentrisch geeft geen verstelmogelijkheid )
Met 1 rol tussen twee stangen zul je altijd speling moeten hebben. Dit omdat een kant van een rol gaat wrijven. Bijvoorbeeld bij twee stangen boven elkaar rolt de rol over de onderste stang maar tov de bovenste stang beweegt het oppervlak van de rol de "verkeerde" kant op. Het loopt tegengesteld aan de voorwaardse beweging. Als de stangen zonder speling tov de rol geplaatst zijn gaat het lopen van de rolzeer zwaar. Bij 2 rollen aan weerszijden van 1 stang gaat wel goed en kun je spelingsvrij, zelfs met voorspanning stellen.
Op de draaibank speelt zo'n zelfde probleem. Door slijtage is de speling van het zadel vlak bij de klauwplaat het grootste. Stel je de speling strakker, dan loopt het zadel stroef bij de spindel (tussen de center draaien) of op het einde (draaien langere stukken). Ik heb dit bij de kleine draaibank opgelost door het zadel tegen het bed te trekken met twee verend gemonteerde lagers. De kracht waarmee het zadel tegen het bed wordt getrokken is instelbaar met een vulring. Nu loopt het zadel spelingsvrij en soepel over de hele lengte van het bed en rust altijd op het bed. Het resultaat is een enorme verbetering van de nauwkeurigheid bij het draaien.
N.b. De bestaande afstelling zit er ook nog en die neemt het over als de krachten te groot worden.
De twee verend lagers die het zadel naar beneden trekken tegen het bed aan.
Nog net zichtbaar, één van de lagers gemonteerd onder het zadel.
