Goedkope Freesmotor?
cncrob
Bericht door cncrob »
(Misschien ook TIP?)
Hallo allemaal,
De vraag is wat denken jullie van deze goedkope freesmachine motortjes?
https://www.amazon.de/-/nl/dp/B07XT53FC ... diy&sr=1-4
je hebt er een paar verschillende zoals je kunt zien,
ook het toerental is (Dacht ik) niet slecht? en ook eentje regelbaar zag ik en dan vergeleken bij deze:
https://www.amazon.de/dp/B07CQCPK4J/ref ... iy&sr=1-45
Als je deze dan ook nog compleet moet maken dan komt er nog wat kosten bij.
Ik zag ergens een Y.T. video er over en die persoon gebruikte hem voor zijn DIY machientje -
Geen slecht idee lijkt mij maar ik heb nauwelijks ervaring met CNC en dus…
Hij is geschikt voor hout staat er maar zou die dan echt ook niet voor aluminium te gebruiken zijn?
LET OP!
Ik vraag jullie mening maar kan(en zal, natuurlijk ook niet) daar aan ophangen!
Gezonde en Vriendelijke groeten van hier!
Rob
mjeuring
Re: Goedkope Freesmotor?
Bericht door mjeuring »
2e is echt shit, lees maar een paar reviews: https://www.amazon.de/-/nl/product-revi ... 85ZK4D5RVV
Geschikt voor balsahout waarschijnlijk.. Voor een PCB-freesmachientje zijn ze ook wel bruikbaar.. Als ik hout frees, meestal echt hard hout, is het vermogen dat ik nodig heb meestal hoger dan wanneer ik aluminium of messing frees.
Toerentallen zij ook heel afhankelijk van de freesdiameter, het materiaal, de frees, wel of niet koelen/smeren etc. Een spindel die je vanuit de controller kan regelen (PWM of 0-10V bijv.) is wel wenselijk.
Verder is goedkoop vaak duurkoop, wat niet wil zeggen dat een freesmotor van 1000+ euro's veel beter is dan een van rond de 200 euro (inclusief VFD = motorsturing)
Ik weet niet wat voor machine je hebt en waarvoor en hoe je 'm wil gebruiken, maar als het kan zou ik zo'n rechthoekige (luchtgekoelde 1,5kW) spindel met een Huanyang VFD gebruiken. Dan heb je voor rond de 250 euro een wereldmotor.
Waarom de rechthoekige en niet de ronde? Ik heb beide uitvoeringen gehad in diverse uitvoeringen. Het viel mij op dat die rechthoekige op een of andere manier al vanaf zo'n 700 toeren niet meer tot stilstand te houden bleken, dus ook bij extreem lage toerentallen zijn ze behoorlijk veel krachtiger.. Enige wat de dan wel moet doen is een turbo-ventilatortje op de motor zetten want de interne ventilator werkt niet of nauwelijks bij die toerentallen en is de motor vrij snel behoorlijk warm. Vanaf zo'n 5000 rpm werkt de ventilator voldoende. Dus als je zelfs RVS, staal en dergelijke wil gaan frezen, dan is die kracht bij lage toerentallen wel zo fijn..
cncrob
Hallo mjeuring en Kees,
Ik ben echt een beginnertje ik heb nog maar pas een Techlifer 3018 cnc graveermachine van Amazon gekocht.
Ik ben officieel van beroep metaalbewerker weet dus ook wel van boren frezen draaien verspanen enz…
Maar ben wat dit betreft toch een groentje!
Waarvoor ik het vraag is dat ik stiekem toch dacht om misschien er nog eens aan te beginnen om –
Zelf een wat groter machine te maken,
Je mag daar niet te makkelijk over denken weet ik wel maar heb ook mijn 3D printers zelf gemaakt.
MAAR das nog wel voor later, moet ook weer niet TE veel vooruitlopen,
:idea: ik dacht er aan om die motor ALVAST te kopen voor als het zo ver is.
:arrow: Nu eerst nog een beetje oefenen met mijn 3018.
Dank jullie wel voor jullie schrijven tot zo ver!
Gezonde en Vriendelijke groetjes van hier!
Rob
Swake
Bericht door Swake »
Even wachten tot de rest van de machine in elkaar zit is de beste beslissing die je kon nemen.
Zo'n lekker grote zware CNC daar kruipt toch ook net weer wat meer tijd, en centen, in dan in een 3D printer.
Geldof
Bericht door Geldof »
Ik had deze gekocht voor mijn frees maar hij was te groot en doe er niets mee.
Was 235 en daarna nog wat douane kosten maar mag weg voor 200 euro
Misschien iets voor jou?
Click buy play
RoBie
Bericht door RoBie »
Dat is een heel mooi spindel setje! Ik zoek hetzelfde maar in 800 watt uitvoering. Die is een stukje lichter inderdaad.
Die zul je zo kwijt zijn.
Tolp2
Bericht door Tolp2 »
Geldof schreef: 26 sep 2020 10:18 Ik had deze gekocht voor mijn frees maar hij was te groot en doe er niets mee.
Wat voor ER-collet zit er op die motor? ER-11 of ER-16?
Geldof
Tolp2 schreef: 26 sep 2020 12:23
ER11
Click buy play
Bart mocht iemand anders me niet voor zijn geweest neem ik deze graag van je over.
Ik heb nu eenzelfde set maar mijn freesmotor vind ik soms een raar geluid maken dus vertrouw ik niet helemaal, vandaar eens vergelijken en als reserve in de kast.
cncrob
Nou en ik was op goedkoop uit en is 200€ misschien niet duur maar ook niet voor mij!
Kjelt ik wens jou HEEL VEEL CNC plezier met die motor van Geldof!
(komt er toch nog iets goeds uit deze topic, das mooi)
VrGr Rob
