Afzuiging
Re: Afzuiging
Erg karige info om hier een zinnig antwoord op te geven; sommigen frezen 22 mdf met 50m/min, anderen doen 6mm met 1m/min. Eea hangt sterk af van de capaciteit van je machine.
Re: Afzuiging
Oeps je hebt gelijk
Het is een zelfbouw portaal frees met een werk berijk van 35x70.
Ik heb er een amb 1050 op zitten en aangestuurd door een arduino bordje
Ik frees alleen modelboiw spul. Dus balsa en triplex van max 8mm
Later misschien wat carbon of gfk plaatkes. Maar dat is minimaal
Vanavond zal ik een foto plaatsen
Re: Afzuiging
Heb je een 3d printer?
Carbon plaatjes frees ik onder water. afzuigen is een slecht plan. Spul heeft potentie om het asbest van de 21e eeuw te worden.
Re: Afzuiging
Ja ik heb een 3d printer.
Re: Afzuiging
heb deze gemaakt voor mijn router, op basis van andere spindel dan jij hebt maar principe werkt wel.
main body uit 2 onderdelen om het '3D printbaar' te maken.
verschillende adapters voor verschillende stofzuigerslang diameters.
om de onderkant / onderste ring een borstelstrip (aliexpress)
Heb er een (redelijk krachtige) stofzuiger met een cycloon ertussen op staan.
werkt tot dusver perfect, al 1,5 jaar.
Re: Afzuiging
helaas krijg ik ze niet via het forum geupload :( kan niet naar mn eigen album toe.
Re: Afzuiging
dit is wel een goed idee. nu nog even wat proberen te tekenen. ben daar nog niet heel goed in.XL500SZ schreef: ↑26 okt 2020 15:13 heb deze gemaakt voor mijn router, op basis van andere spindel dan jij hebt maar principe werkt wel.
