Adjustable parallels -- Instelbare paralellen waar ?
Weet iemand een adres in Nederland waar je een setje "adjustable parallels" kunt kopen ?
(En dan natuurlijk ook nog het liefst metrisch).
Voorbeeld: https://www.mcmaster.com/adjustable-parallels
Ze zijn er in de V.S. van b.v. Starrett, maar heel erg duur.
Ze zijn in China, maar meestal van "moeizame" kwaliteit.
Ik zou ze dus eigenlijk eerst wel eens even "life" willen zien/voelen, vandaar de vraag.
Hessel
Hessel
Re: Adjustable parallels -- Instelbare paralellen waar ?
Ik weet niet waar je deze kunt kopen!
Voor mijn freesmachine maak mijn parallels uit bandstaal. Ik zet er na het frezen een teken op voor links en rechts. Op en voor de machine gemaakt compenseer ik de "scheefheid" van de freesmachine machineklem combinatie. Afhankelijk van de toepassing, pas ik de hoogte en de dikte aan.
Beste hfjbuis,
Mogelijk misverstandje ?
Deze in elkaar schuivende paralellen worden meestal... niet gebruikt om iets op hoogte te zetten onder b.v. de frees, maar om op lastige plaatsen (waar de schuifmaat niet kan komen) "de maat te nemen". Zo toegepast zijn het dus een soort indirecte meetwerktuigen.
Dank alvast en benieuwd of er toch nog "vindplaatsen" tevoorschijn komen.
Hessel
Hessel
ze hebben vast wel een setje van 6.35mm, of 12.7mm..de Inch is feitelijk een Metrische eenheid..(En dan natuurlijk ook nog het liefst metrisch).
Meestal..worden meestal... niet gebruikt om iets op hoogte te zetten onder b.v. de frees
Just saying.. :)lace a parallel against each vise jaw and rest your workpiece on top to raise it within the vise and allow more clearance for cutting tools.
'k had gewoon een set.. verschillende hoogtes.. zacht staal.. als ze beschadigd raakten, dan gooide ik ze even op de slijpmachine..
Dat is toch net zoiets als een Metrische instelbare moersleutel (bahco )
Maar kan me het praktische nut wel goed voorstellen trouwens, indirecte meting van spiebaan breedtes bijvoorbeeld?
Chronos in de UK heeft ze wel.
https://www.chronos.ltd.uk/product/adju ... lel-set-2/
Daar gaan deze dingen niet inpassen denk ik.. Spiebaantjes meet je dan met een werkplaats set Eindmaten.
Vast niet op horloge formaat nee, maar van 12mm en breder bijvoorbeeld.
Zal in ons hobby bereik vast niet zo veel voor komen uiteraard
Bij een torenuurwerk (in aanbouw) kunnen ze handig zijn.
H.
H.
Aha !
Chronos !
Dom, had ik niet aan gedacht.
Zijn waarschijnlijk/zeker de verre Oosterbuurse.., maar ik ga er naar kijken.
Thanks Assink !
H.
Chronos !
Thanks Assink !
H.
Warco in het VK verkoopt ze ook,
https://www.warco.co.uk/work-holding-to ... l-set.html
Ik heb goede ervaring met ze en verzenden is goedkoop (15kg machineklem voor 11 pond)
RDG tools heeft ze ook, waarschijnlijk hetzelfde setje.
https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Adj ... t-873.html
Heb ook een nummer van mitutoyo gevonden, dan kun je ze waarschijnlijk ook wel bij een dealer daarvan bestellen.
De mitutoyo 985-131 maar ik denk dat je van de prijs minder gelukkig wordt waarschijnlijk
Helemaal uit de brand !
Thanks allemaal.
Mitutoyo is natuurlijk een stuk duuder, maar in vergelijking met de Engelse (met Chinese artikelen; ong 35 pond) sites viel me Mitutoyo nog mee (120 dollar)
Zie b.v. https://www.ebay.com/i/383039571152?chn=ps
Hessel
Thanks allemaal.
Hessel
Ik zal wel dom zijn, maar begrijp nog steeds niet wat er nu metrisch of imperial aan is.
Als ze er nu een schaalverdeling op gezet hadden.....
En dan nog, op m'n schuifmaat kunnen ook inch streepjes en mm streepjes op 1 stok.
Eigenlijk best handige dingen, ik geloof dat ik ook maar eens een setje op m'n wensenlijstje zet.
Hugo,
Je hebt (zoals bijna altijd) gelijk: metrisch of imperial maakt voor deze toepassing eigenlijk niet uit.
Maar ik kan wel een nood-smoes bedenken ....
Stel je hebt al een globale afstand voor ogen, die (dus) indirect gemeten moet worden.
Die zit in je hoofd in, juist ja in ...kilometers.
En bij het pakken van de parallel moet je dan toch weer even omdenken naar de obsolete imperialse thousandse of a foot of a inch of a penny ....
Hessel
Hessel
