Hulp nodig met mn electra indeling
Focus2011
Bericht door Focus2011 »
Goeden avond.
Ik heb zins enkele weken elke keer een storing.
Hij gooit de usb er uit en krijg dan de melding in estlcam dat de usb weg is.
Dit gebeurd tijdens het frezen.
Is er iemand die werkt met een arduino bord en estlcam? Of iemand die mij denkt te kunnen helpen?
Ik woon in de noordoostpolder.
Thanx alvast
Re: Hulp nodig met mn electra indeling
Ik ken dit soort dingen helemaal niet, maar USB in het algemeen is redelijk onbetrouwbaar in de buurt van CNC machines, ik ken eigenlijk maar een betrouwbaar interface kaartje met USB en dat is de Leafboy77, die heb ik nog nooit in de fout zien gaan, niet bij mezelf, maar ook niet bij 2 anderen waar ik dit kaartje voor gebruikt heb.
Wat zeker belangrijk is, is een goede USB kabel, zo eentje met aan beide kanten een dikke knots in de buurt van de connector.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Wat soort arduino gebruik je, is dit een origineel of een clone?
Heb je al eens een andere pc of laptop gebruikt?
Welk shield en drivers worden op de arduino gebruikt?
Waar krijgt de arduino zijn voeding vandaan, usb of via shield?
Een goede probleem stelling is de helft van de oplossing.
Focus2011
Ik zal vanavond even foto proberen te plaatsen.
Swake
Bericht door Swake »
Begint te klinken als een 'de voeding is niet sterk genoeg' probleem.
En dat kan zijn omdat de voeding inderdaad te krap bemeten is. Maar ook omdat er ergens een kabel niet goed meer aangesloten of gebroken is of iets gelijkaardigs. Of ook omdat die voeding kapot aan het gaan is en niet meer het verwachte vermogen levert.
Met 'voeding' kan het zowel gaan over dat bakje dat je in het stopcontact steekt als over een schakeling op één van de bordjes die de spanning omtovert naar een andere (zoals de 5v naar 3,3V converter dat op vele arduino's te vinden is).
Focus2011
Oeps door alle kerst stres vergeten foto te plaatsen. Maar oorzaak is gevonden. De voedings kabel vanbde amb was het probleem toen die inin het bosje zat met tiwraps geen probleem. Nu het in de kabelrubs zat wel. Dus die heb ik nu uit de rubs en geen storing meer. Nu een oplossing vinden hoe ik die weg kan werken
