danny vroonen schreef: ↑05 apr 2021 21:06
Ik denk niet dat er iets buigt de machine is volledig van gietijzer en weegt 1836 Kg
Ik heb de zwaluwstaart zo afgesteld, eerst vastgedraaid tot de stappenmotor het niet meer in beweging krijgt en dan een halve toer terug
De machine is stevig genoeg, die zal niet buigen. Maar als de afstelling (te) zwaar staat, dan zal die 25 mm spindel (spoed 4, kern diameter misschien 21) over die lengte best wel buigen en dan heb je zo een paar honderdste te pakken.
Een halve tour terugdraaien, is misschien te veel!!!
Je kunt de spindel met de hand (stappenmotor losgekoppeld, handwiel monteren) over de hele lengte draaien. Als je een zwaar punt voelt of als het over de hele lengte zwaar gaat, dan kun je de zwaluwstaart wat losser zetten. Aan de andere kant zit vast wel een borg moer. Daarmee kun je de zwaluwstaart heel licht op spanning zetten om hem te fixeren.
Bij zo'n zware tafel, kost het accelereren veel kracht. Mogelijk dat je de stappenmotor "overbelast". Je kunt proberen of je in één richting wel telkens op dezelfde positie terug komt. Neem een flinke verplaatsing (om zeker op maximale snelheid te komen) en neem voor heen en terug 2 heel verschillende (een hoog, een heel laag) snelheden. Herhaal dat een aantal keer. Als de positie in dezelfde richting telkens hetzelfde is, kun je de acceleratie en max snelheid wel uitsluiten.
Doe hetzelfde waarbij alle motoren op hun max moeten draaien. Als je dan niet meer op dezelfde positie terugkomt, is mogelijk de voeding te zwak.
Ik vraag mij af hoe je bij zo'n zware machine de zwaluwstaart op de Z-as afstelt. Ik kan alleen bedenken dat je daarvoor de tafel ervanaf moet halen!!!
