Keuze CNC spindel
Stefan Ketelaars
Keuze CNC spindel
Bericht door Stefan Ketelaars »
Graag had ik jullie advies.
Ik zoek een niet te zware motor (max 1.5kg) met een vermogen tussen de 0.5kw en 2.2 kw.
Vermogen is niet het belangrijkste, wat ik nodig heb is een stabiele motor die niet te veel trillingen
genereerd en een rondloopnauwkeurigheid in de neus heeft van < 0,01 mm.
De motor gaat gebruikt worden voor het frezen van horloge onderdelen.
Bedankt voor het lezen en alvast bedankt voor het advies.
danny vroonen
Re: Keuze CNC spindel
Bericht door danny vroonen »
Hallo
Ik heb een Tekno motor spindel van 1.1 Kw opname ER 20 met een Delta frequentie regelaar alles gekocht bij Damen cnc
Ik ben er zeer tevreden over
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Ik heb deze, weliswaar 1.7kg maar zeer tevreden over de rondloopnauwkeurigheid van de ER spantangen.
https://www.damencnc.com/en/amb-kress-1 ... ac/a4?c=41
Voor 60 euro meer zijn ze er ook met externe snelheidscontrol 0-10V. Ik moet met de hand aan het knopje draaien, wat voor mij niet onoverkomelijk is. Snelheid stel ik toch maar 1x in na handmatig wisselen van de frees.
Als je een snel draaiende spindel zoekt, ga dan eens op zoek naar een Jäger spindeltje, dat zijn echt hele fijne dingen. Schrik alleen niet van de prijs.
https://www.alfredjaeger.de/en/products
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Als je kleine dingen wilt maken, is toerental belangrijker dan vermogen.
Als je budget het toelaat, zou ik ook voor een watergekoelde kiezen. Die zijn lekker stil.
Motoren die veel toeren maken zijn ook lichter (voor hetzelfde motorvermogen)
Hier onder een voorbeeld van een 60000rpm spindel + frequentie regelaar + waterpomp + montage beugel. En dat alles voor USD400, verstuurd vanuit europa.
https://www.aliexpress.com/item/4001085189424.html
Let wel op de spantangen.
Er zit ER8 op.
Ik denk dat de maximale diameter van freesjes die er in passen iets van 5mm is.
(ER11 gaat tot 7mm)
(ER16 gaat t/m 10mm)
De ER maat is de grootste diameter van het conische gedeelte van de spantang.
P.s:
Het is niet dat ik deze specifieke set aan raad.
Het is bedoeld als voorbeeld van het soort spindel dat ik bedoel.
