VFD voor spindel en lintzaag
Ik heb een 750 watt lintzaag staan op krachtstroom en las dat ik deze met een VFD op 230v kon aansluiten, ik heb momenteel voor mijn CNC een kress 800, maar zou later graag naar bijvoorbeeld een 2.2kW spindel overschakelen. Is het mogelijk om 1 VFD te kopen en deze voor beide gebruiken?
Re: VFD voor spindel en lintzaag
Dan moet je iedere keer de parameters wijzigen afhankelijk van de motor die je er op dat moment op aan wilt sluiten.
Want de ene is 50Hz en de ander 400Hz , de een is 1,5A max ofzo en de ander 4A max dat gaat dus niet lekker werken.
Er zijn duurdere merk VFDs met meerdere geheugens maar dan moet je wel goed opletten dat je steeds het goede geheugensetting kiest anders is je motor stuk, oftewel niet aan te raden. Ik zou het niet doen.
Bij sommige VFD's kan je verschillende motorparameters ingeven en aanroepen met een aansturing op een bepaalde aansluiting.
Delta VFD heeft die mogelijkheid.
Zie pagina 108 in de handleiding.
En 4.05-4.08 van de parameters.
En als je dan verkeerd kiest per ongeluk, heb je rook
Je kunt dat nog redelijk ver beveiligen door b.v. via een ingang een of twee codeersignalen mee te geven die in de betreffende connector gemaakt worden, maar is gewoon 2 VFD's niet stukken makkelijker?
Nu wil ik zoiets niet aanraden, maar voor 50 Euro koop je al een VFD bij Aliexpress, en gebruikt vind je ze ook voor 75 Euro, en dan is die al van een redelijk merk.
