Aansturing gaat verkeerd bij lage feedrates
Als ik de feedrate van m'n BF25 cnc machine verlaag gaat de aansturing naar de versterkers fout. De X en Y assen lijken te inverteren.
Ik werk met Mach3 en heb in Cambam wat testjes gedaan om te achterhalen wat er nu precies fout gaat, na wat proberen lijkt het frezen van een simpele cirkel het probleem goed weer te geven:
Links met feedrate 800mm/min, rechts met feedrate 20mm/min. Verder zou het de zelfde cirkel op moeten leveren.
De g-codes die cambam maakt zien er zo uit:
In Mach3 wordt het toolpath van de originele cirkel weergegeven op het scherm, die heeft dus niet in de gaten dat er iets inverteert.
Hoe los ik dit op?
Hoe los ik dit op?
Re: Aansturing gaat verkeerd bij lage feedrates
dus je dir signaal komt niet of verkeerde timing
Geen idee, misschien een te korte puls op het dir signaal, dat het alweer weg is wanneer de step puls komt.
Er zijn duidelijk vaker timing dingetjes met mach3 pulsen volgens mij.
Zoiets moet het zijn inderdaad. Ik ga me er even verder in verdiepen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 mei 2021 12:59 dus je dir signaal komt niet of verkeerde timing
Of de steppuls heeft de verkeerde polariteit, de pulslengte is bij Mach3 variabel met als minimum wat je in het tuningscherm voor die as opgeeft, bij lage pulsfrequenties wordt de puls automatisch langer gemaakt door Mach3.hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 mei 2021 12:59 dus je dir signaal komt niet of verkeerde timing
Maar die polariteit lijkt me niet afhankelijk van de snelheid/feedrate toch?
Even nagekeken, de step en direction pulsen staan op 5us wat ook meteen het maximum is.
Verder is het gek dat juist bij lage feedrate en dus minder pulsen/min het fout gaat.
Nee, dat is het minimum, maar omdat het vooral bij lage feedrate is zal het daar niet aan liggen, ik gok op de verkeerde polariteit.Even nagekeken, de step en direction pulsen staan op 5us wat ook meteen het maximum is
Ik dacht het maximum wat ik in kan stellen, maar dat blijkt ook niet te kloppen.
Wat bedoel je precies met verkeerde polariteit? De vinkjes bij ports & pins of echt een spanning op de controller?
Bij Ports&Pins kun je kiezen voor "step low active" voor elke as, je kunt daar een vinkje of een kruisje kiezen, dat bedoel ik.
Ok, dan hebben we het over hetzelfde. Die vinkjes zijn systeemvariabelen, die worden niet anders bij een hogere of lagere feedrate.
Bij het joggen beweegt de machine de goede kanten op (ook bij joggen op een rate van 1% zie ik nu), ook kan ik zoals aangegeven op hogere feedrates (boven de 200mm/min ongeveer) prima werken en doet de machine wat hij moet doen. Daarom denk ik dat die vinkjes goed staan.
Kleine moeite om het toch even uit te proberen.lexo schreef: ↑24 mei 2021 14:11 Ok, dan hebben we het over hetzelfde. Die vinkjes zijn systeemvariabelen, die worden niet anders bij een hogere of lagere feedrate.
Exact wat ik gedaan heb, en nu werkt de machine naar behoren!
Bedankt voor de tip mannen! Ik neem dan maar aan dat bij hogere feedrates de pulsjes zo dicht op elkaar komen dat step low active niet uitmaakt.
De Dir moet x miliseconden voor de Step de juiste polariteit hebben, dat is wat er fout ging, doordat mach3 de pulsbreedte voor de Steppuls dynamisch aanpast aan de stepfrequentie kom je op een bepaald punt niet uit met de voorwaarde dat de Dir aktief (lees de juiste polariteit) moet zijn voor de Steppuls.
Duidelijk verhaal Ben, ik snap ook graag de theorie achter de oplossing, bedankt daarvoor!
