bartL schreef: ↑10 jun 2021 13:30
Dus als jij een spiraalveer in de hoek gooit en een half jaartje wacht is de spanning er ook vanaf?
Kweenie, de laatste keer dat ik daaraan laste was niet zo'n succes. Gaf wel mooi vuurwerk
Die vlieger gaat niet helemaal op. Die spanningen blijven er net zolang in zitten totdat ze kunnen "ontsnappen" in de vorm van kromtrekken in dit geval. Uiteraard moet je wachten totdat het materiaal goed is afgekoeld maar daarna zullen de spanningen niet veel meer afnemen.
Net zoals een blok messing half wegfrezen heb ik met lassen ook wel meegemaakt dat het niet direct na afkoelen al zijn eindvorm heeft. Daar gaat nog wat tijd overheen. Maar een halfjaar is vast wat overdreven. Weten doe ik het niet wegens gebrek aan geduld.
Met je andere tip kan ik het wel volledig eens zijn. Zo min mogelijk lassen!
Ja... Er worden vaak dingen compleet doorgelast die anders met 3 M5 boutjes vastgezet zouden worden. Als die 3x M5 voldoet heb je met lassen ook weinig redenen om meer lasmateriaal-doorsnede te hebben dan dat.
Kjelt schreef: ↑10 jun 2021 14:20
Dan lijkt het me toch zaak om dat tweede puntlasje rechts niet te doen want daarmee zet je dus de boel vast terwijl het nog giga gaat werken tijdens het lassen
Die lassen werken omdat het vloeibare en/of erg hete vaste metaal meer volume inneemt dan het gestolde metaal. Twee haaks op elkaar geplaatste platen met een lasrups zijn dus na afkoelen niet erg haaks meer, want de lasrups krimpt en trekt de platen naar elkaar toe.
Maar als je een puntje legt dat zodanig klein is dat het meer lijkt op een mier die een boom aan het omtrekken is, je doet dat aan de andere kant ook, en je herhaalt dat een paar keer met tussentijd controleren en richten dan valt het allemaal best onder controle te houden. Of je maakt een paar vingertjes alsof het een houtverbinding is en last het vingertje, dan trekt het ook amper. Voordeel van machinebouw: wij willen alleen maar maatvast en stijf. Sterkte is amper van belang, want dat is al gauw ruim goed genoeg.
Disclaimer: ik ben gewoon een hobbyist met een TIG-lasapparaat, eigenlijk heeft niemand mij ooit geleerd hoe het nou eigenlijk hoort. Maar ik kan prima een stappenmotor-beugeltje of de U van een Z-kolom ofzoiets haaks lassen.
[edit]
Voorbeeldplaatje wat ik zo gauw kon vinden:
Ik heb geen foto van de lasjes zelf, maar je ziet de 'vingertjes' wel zitten en die zijn gewoon in het midden van de plaat met een paar puntjes aan elkaar vastgezet.
[/edit]
