Lawaai door aluminium kap dempen
Voor mijn freesmachine van staal https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... 7&start=84 heb ik aluminium afdekkappen over de Y-as KO-spindels en lineaire rails gemonteerd.
Nu heb ik het probleem dat die als een klankkast gaan fungeren. De Y-assen waren al vrij lawaaig bij bewegen op maximale snelheid, maar met deze kappen neemt dat toe tot een niveau waarbij ik geneigd ben gehoorbescherming te gaan gebruiken, en dan wordt er nog niet gefreesd...
Hier een fotootje hoe het er in de praktijk uitziet:
De kappen zijn van 2mm aluminium plaatmateriaal en zitten voor en achter vast aan de KO-spindel lagersteunen en verder met een aantal boutjes aan de onderkant (zitten er op de foto niet in).
Ik heb gemerkt dat de geluidstoename al behoorlijk minder is als ik de rij boutjes langs de onderkant verwijder en het wordt nog minder als ik de schroeven van de bevestigingen voor en achter losjes zet. Dan is er niet zoveel verschil meer met het geluid zonder kappen.
Voor geluiddempend materiaal aan de binnenkant is erg weinig ruimte. Het materiaal mag dan niet dikker dan ca. 1.5mm zijn om niet het risico te lopen dat de KO-moer of het wagentje van de lineaire rail er tegenaan komt. Hier een plaatje uit Fusion360 hoe dat zit:
Hebben jullie nog goede ideeën over wat ik hier aan zou kunnen doen?
Re: Lawaai door aluminium kap dempen
Voor de vuist weg wat opties:
Voorkomen dat de kappen gaan trillen: beter vastzetten (maar een deel moet losblijven en dat is lastig)
Voorkomen dat ze kunnen trillen/resoneren:
Andere vorm er aan geven, kromme stukken er in tegen staande golven, loodbitumen plakken. Gewichtjes op willekeurige plekken plakken (dat is makkelijk uitproberen).
Uitbuigen zodat ze altijd tegen het portaal glijden.
Ander materiaal gebruiken: Ik denk dat multiplex minder lawaai zal maken, en mdf/spaanplaat nog minder.
Oh, en speciaal gemaakte epoxy graniet delen nOg minder...
Geen idee of je hier mogelijkheden tussen ziet, je hebt niet heel veel plek lijkt me ;)
dynamat? Weet niet in welke diktes er is.
Of simpelweg eens proberen met bital band, dat is bitumen met aluminium tape.
Zo breng je de eigenfrequentie behoorlijk omlaag, en zal ook dempen verwacht ik.
Is goedkoop genoeg om te proberen, zal alleen lastig te verwijderen zijn na de tijd ben ik bang
Heb je de mogelijkheid er PA6 sluitringen tussen te zetten?
Aan de buitenkant bekleden met dempend materiaal is ook een mogelijkheid.
Voor MDF of multiplex is eigenlijk geen ruimte. Die 2mm aluminium is al ruim, ik had de keuze uit 1mm of 2mm bij de firma die het zetwerk heeft gedaan. 1mm leek mij een beetje iel, maar achteraf was dat misschien beter geweest, dan is het slapper en resoneert mogelijk minder.
Een andere vorm er aan geven lukt mij niet, ik kan zoiets zelf niet zetten. Ik heb dit on-line bestelt bij een firma die doet in daktrim randen en andere bouw gerelateerde zaken. Die gaan er niet meer aan buigen denk ik...
Dynamat en soortgelijke producten zouden wel helpen denk ik maar ik heb nog niet gezien of dat ook in een hele dunne uitvoering bestaat. Bital band kan Google zo gauw niet vinden maar is waarschijnlijk net zoiets als de loodbitumen tape wat Sven ook al noemde? Dat is de moeite om te proberen waard. Ik heb nog ergens een stuk liggen volgens mij, eens kijken of dat bruikbaar is.
Ja die is er wel. Sterker nog, door onnauwkeurigheid in het zetwerk moet ik langs de onderrand sowieso zo'n 3 a 4mm opvullen. daar heb ik nu even alu blokjes voor gebruikt. Bij de bevestigingen aan de uiteinden kan ik wat van het hoeksteuntje af frezen, dan is daar ook al gauw 2mm ruimte te maken.
Heeft PA6 goede trilling demp eigenschappen? Zelf zou ik eerder aan een zachter materiaal denken.
Ja PA6 heeft goede trillingsdempende eigenschappen, maar belangrijker nog.... het is heel makkelijk te testen en die ringetjes zijn de kosten niet. Als je de mogelijkheid hebt zou ik ze tussen het alu en het tegendeel zetten als ook onder de boutkop. Zo zijn beide metalen delen geheel van elkaar gescheiden. Als je de ruimte hebt zou ik kiezen voor din9021 ringen vanwege de grotere diameter.
Om eerlijk te zijn.. 'k hou van een goed stukkie muziek.. dus eigenlijk doe ik zodra ik mijn werkplaats in ga mijn oordoppen in.
Gehoorbescherming.. daar hebben we het hier op het forum eigenlijk nog niet veel over gehad.. maar ik heb dus op maat gemaakte.. (motorrijders kennen deze dingen)
Als die kappen verder geen dragende functie hebben, daar waar mogelijk de boel tussen rubber ringen monteren.
er zijn ook zogenaamde "Grommets", rubber ringen die een groefje in de omtrek hebben, die prop je dan in de gaten van je beschermkappen, ringetje erop, boutje erdoor..
Dit soort ringen worden ook veel gebruikt in kuipen van motorfietsen.. omdat een motorfiets de nodige trillingen te verwerken krijgt..
- spinningwheels
- Portje
Die "Grommets" waar Ari het over heeft zijn wel fijn.
zacht rubber of siliconen
Ik gebruik ze om harddisks in een kast te hangen, dempen goed.
Bestaat dat? Ik heb er nog nooit van gehoord
Die Grommets lijken mij in ieder geval heel geschikt om de kap mee te bevestigen. Nu nog even zoeken waar ik ze kan kopen.
Verder heb ik het gevoel dat loodbitumen tape aan de binnenkant nog de meeste kans maakt van alles wat tot nu toe voorbij gekomen is.
- spinningwheels
Ja bestaat is er ook in een overspuitbare uitvoering.
Wel die in onderschroef bussen gebruiken, spul in gewone spuitbussen is veel te dun.
Het is een iets flexibel blijvende laag met een bobbeltjes structuur.
Bestaat ook als pasta welk je bv met een plamuurmes op gewenste plaats kunt smeren. Voor Aluminium plaat van 2 mm wordt een dikte van 2 mm geadviseerd.
https://www.akoestiekwinkel.nl/vibradam ... ningspasta
- Portje
Wel een duur potje die Vibradamp.
Kun je dan niet gewoon siliconenkit aanbrengen met een lijmkam en eerst laten drogen?
Lijkt me een stuk goedkoper
