afwijking spindle as
Hallo, Ik heb een 2,2kw spindle besteld via aliexpress (ja ik weet het) en heb hem getest maar er zit wat afwijking in de as. De vraag is of dit normaal is, het lijkt mij iets te veel. (de verkoper zegt natuurlijk dat hij het niet ziet... -.- gelukkig gekocht via paypal.)
https://youtu.be/-OrM731m6m8
Re: afwijking spindle as
Dat is niet goed maar kan ook aan je freesje of je spantang liggen. Best meet je dit aan de binnenzijde van de conus waar je spantangen in klemmen.
oke, lijkt me sterk, was een nieuw freesje, maar het kan evt. Zou het even doen. Bedankt voor je reactie.
Check ook of je de moer goed gemonteerd hebt. Eerst de spantang in de moer klikken, dan pas op de spindle vastdraaien. heb al vaak gezien dat mensen de spantang in de spindle neus duwen en daarna de moer er overheen draaien.
0,2 is absurd. Kan niet aan de spindel liggen. Mijn 2 Chinese 2.2 kw vierkante spindels zitten binnen de 0,002 (in de spindelneus). Op deze manier meet je de totale runout van je spantang, spindel en frees. Spantangen die in een geel plastic doosje zitten zijn alleen bruikbaar voor boren. (Of de prullenbak) is mijn ervaring. Dergelijke hss houtfrezen met vhm inzet zijn doorgaans ook niet heel mooi recht. Pak een massieve tungsten frees. En let er inderdaad op dat de spantang goed in de houder zit. Vind het wat te ver gaan om meteen je paypal kopersbescherming in te zetten, je testmethodiek rammelt nogal.
Die meting deugt van geen kant. De meetklok moet haaks op de as staan en niet schuin. Zo worden de waardes alleen maar groter. Moer en spantang verwijderen en met een zwenktaster in het gat meten. De taster moet aan de motor (magneetvoet op behuizing) vast zitten en niet los. Of motor in klem zetten en meetklok op de klem. Anders krijg je onzin waardes. De hoek tussen zwentaster en meetvlak moet niet groter zijn dan 12 graden. Zulke metingen heb ik al zo vaak verkeerd zien gaan. In mijn Stork tijd daar zelfs collega's op betrapt Werden er machines tijdens een inspectie afgekeurd op basis van die metingen. Kwam ik met een kist onderdelen om alles te repareren dan ging ik eerst eens meten. In 9 van de 10 gevallen niets aan de hand .....
Rien ik ben het helemaal met je betoog eens.
Maar dat verkeerd meten even daar gelaten, je ziet letterlijk op het filmpje de afwijking in de as tijdens het draaien. Als je het zo op het blote oog al ziet dan zit het toch echt niet goed, dan praten we niet over een paar um, toch?
Maar ik vermoed inderdaad een verkeerd geplaatste of slechte spantang.
Zou maar zo kunnen, als je goed op de kopse kant van de spantang let, loopt dat ook niet vlak.
Bij metingen altijd aan de bron beginnen en niet aan het einde. Nu zie je alleen een optelsom en je weet niet waar het vandaan komt.
Het lag inderdaad aan de spantang. Nog bedankt voor de hulp. Had ik ook moeten kunnen bedenken
Goed dat je het probleem hebt gevonden. Filmpje maar weer verwijderen ?
