Als het over cnc bouw gaat is dat nog steeds zo.
Overige spullen lassen: Ik wordt steeds beter in tig elektrodes slijpen.
bepalen formaat geleidingen / stappenmotoren zelfbouw machine
Re: bepalen formaat geleidingen / stappenmotoren zelfbouw machine
- Markus
Deze opmerking begrijp ik niet, wegens de veel betere trillingsdemping zijn machines uit UHPC beton een hele goede keuze, en anders als staal hoef je de spanningen er niet uit te gloeien.Voor frames grijpt men nog wel eens naar mengsels van beton. Ook een slechte keuze, want de stijfheid van dat materiaal is uiterst teleurstellend.
https://www.rampf-group.com/fileadmin/r ... DUR-EN.pdf
https://durcrete.de/machine-beds-with-nanodur/?lang=en
UHPC is makkelijk te verwerken, goedkoper dan vele andere oplossingen
https://www.moertelshop.com/NANODUR-Zem ... tig-kaufen
En je gebruikt UHPC natuurlijk met (gegloeid vlakstaal) staal megegoten dus mocht er een stijfheids probleem zijn dan is deze heel makkelijk opgelost
Bovenstaand frame van zeg maar een meter diep kan voor onder de 500 euro aan materiaal
https://www.praezi-shop.de/1.7225/
Ik denk dat hij de elasticiteitsmodulus bedoeld en dat klopt beton heeft een E-modulus van 2 tot 15, aluminium al 70 en ijzer 215.
https://www.joostdevree.nl/shtmls/elast ... ulus.shtml
Bouwen met beton is een kwestie van grote doorsnedes gebruiken voor de globale stijfheid en eventueel staal toepassen om de stijfheid lokaal op orde te krijgen op pelkken waar je de grote doorsnedes niet kunt halen. Mijn epoxybetonnen brug is niet voor niets een ruime 200mm diep voor een overspanning van 700mm. Moet ook wel met een materiaal dat de 25GPa amper haalt kwa e-modulus (dat is dus meer dan een factor 7 minder stijf dan staal).
Grote voordeel van beton is dat het makkelijk en goedkoop is om grote hoeveelheden materiaal te gebruiken. En, ook niet onbelangrijk, de stijfheid is vanwege het massieve karakter overal goed. Als ik een stalen koker van bijvoorbeeld een fictieve 250x250x1 zou nemen dan is die volgens de standaardformules harstikke stijf, maar als ik een rail in het midden van zo'n koker plak dan had ik 'm net zo goed op het slagvel van een trommel kunnen plakken. Datzelfde geintje heb je met zo'n 160x80 of whatever snelbouwprofiel ook.
