DHZ verstelbare hoogteregeling werktafel cnc-step High-Z: Trapezium, kogelomloop, draadstangen?
CncKlusser
Bericht door CncKlusser »
Hallo iedereen. Nieuw hier. Ik heb onlangs een nieuwe cnc-step High-Z T aangeschaft en heb daarbij ook de T-sleuventafel gekocht en het onderstel. Omdat de Z-as niet zoveel bereik heeft (en ik soms hogere werkstukken wil bewerken) zou ik deze graag voorzien van een verstelbare hoogteregeling.
Mijn idee is om de sleuventafel in te korten zodat die tussen de 4 poten van het onderstel past én op die verticale poten dan een lineaire verstelbaarheid heeft. (Het onderstel is ook gemaakt van de alu-profielen van 60x60 waaruit de cnc-frees is gemaakt)
Ik zou aan de vier poten lineaire geleiders voorzien waarmee ik de T-sleuventafel kan omhoog/omlaag schuiven. Eerste idee is om met glijblokken in de gleuven van de poten dan de tafel vast te schroeven. (Manueel) Maar ik denk ook verder en zou dit eventueel elektrisch willen kunnen regelen, waarbij ik op elke poot een stepper zou voorzien. Omdat dit geen onderdeel is van het actief frezen, maar enkel -sporadisch- gebruikt zal worden om de tafelhoogte te regelen naar de grootte van een werkstuk, overweeg ik om gewone draadstangen te gebruiken. (minimaal M16). Backlash is niet zo mijn zorg hier -denk ik-. De tafel zal éénmalig worden ingesteld en zo goed mogelijk uitgelijnd met meetklok, daarom op de 4 hoeken een stepper.
Nogmaals, het is niet de bedoeling om het bereik van de frees te vergroten, daar ben ik tevreden mee, ik wil gewoon heel praktisch en snel een 'hoger' werkstuk kunnen gebruiken. Ik ga nl. vooral behuizingen en elektriciteitskastjes bewerken om gaten en uitsparingen uit te frezen uit de deur of 1 zijde.
Als ik trapezium of kogelomloop gebruik: kan dit het gewicht van de tafel (en werkstuk) vasthouden als de steppers niet onder spanning staan? Indien ik gewone M16 draadstangen gebruik denk ik dat dit geen rol speelt, het gewicht van de tafel en werkstuk (en het frezen) zullen volgens mij de tafel niet omlaag duwen met draadstangen.
Zijn M16 draadstangen (dus 4, op elke hoek eentje) stabiel genoeg om zijwaartse druk (dus doorbuigen) te weerstaan? Ik hoef slechts 15 cm hoogteregeling te hebben.
Re: DHZ verstelbare hoogteregeling werktafel cnc-step High-Z: Trapezium, kogelomloop, draadstangen?
Ik zou in het onderstel een vaste basis maken waarop de T-sleuven tafel past en op de hoeken vastgezet kan worden. Maak een paar spacers om eronder te leggen voor een eventuele aanpassing van de hoogte. Zo kun je met een paar handelingen de hoogte aan passen. Het werkstuk kun je op de T-sleuven tafel laten zitten mocht dat nodig zijn.
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Misschien nog een ander idee, heb op mijn cnc router een 20mm aluminium plaat bovenop systeemprofielen geschroefd.
Kun je datzelfde bij de jouwe niet aan de onderkant aan de profielen monteren?
Draadgaten rooster in de aluminum plaat voor opspannen.
Als je hoge objecten wilt doen pak je de t-sleufplaat eraf. Wil je toch weer lage objecten frezen leg je de t-gleuftafel weer terug.
CncKlusser
Misschien is dit een oplossing om het elektrisch te maken: 4 Hefkolommen van Linak bv. (https://lineardirect.eu/nl/Linak-DESKLI ... -0002-DE4S)
Ja, zo gaat het zeker maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Met 38 mm/s is het geen fijnregeling meer. Ik zou wel eerst de handleiding lezen alvorens te bestellen.
CncKlusser
Die 38 mm/s is inderdaad geen fijnafstelling, maar dat is ook niet echt de bedoeling. Met zo'n oplossing natuurlijk is het natuurlijk wel noodzakelijk dat 1. de t-sleuftafel zo goed mogelijk afgesteld wordt na installatie en 2. dat de positionering van die 4 hefkolommen wel goed synchroon zijn uiteraard.
Ik mag verwachten dat dit laatste wel zo zal zijn omdat deze ook met per paar gebruikt worden voor zit/sta bureau's en dus moet dat synchroon zijn of de bureau staat scheef... Ik heb ervaring met bureau's die zijn uitgevoerd met van die Linak hefkolommen en ik kan niet zeggen dat die schuin aflopen...
4 draadstangen, ketting rondom dat ze door 1 motor aangedreven kunnen worden.
Maar ik zou toch graag de tafel ook zijdelings stabiel willen klemmen nadar die op hoogte staat.
Die hoogte kun je ook met een simpele dc motor en 2 drukknoppen omhoog en omlaag laten bewegen.
Een andere oplossing zie je ook wel, zorgen dat de freesspil een stuk voorbij de voorkant van de tafel kan komen, aan de voorkant van de tafel een vertikale opspanplaat maken, kun je alle kastjes tegen aan spannen.
Soms zie je dat zo’n vertikale spanplaat ook nog te kantelen is, dan zijn schuine vlakken ook nog te bewerken.
rolandvs
Bericht door rolandvs »
Maar volgens mij is dat een leverancier waarbij je normaal gesproken een verhoogde brug kunt kopen als optie. Die kosten waren niet extreem hoog.
CncKlusser
Denk het niet. Ben al 2 keer in Geldern geweest bij cnc-step. Ik heb geen weet van een verhoogde brug als optie. Wel o.a. een versterkte z-as als optie, die ik ook genomen heb.
CncKlusser
hugo stoutjesdijk schreef: 02 dec 2025 16:35 4 draadstangen, ketting rondom dat ze door 1 motor aangedreven kunnen worden.
Da's een goeie tip!
