Bed vlakken? Zo ja, hoe?
Het bed van mijn portaalfrees is niet helemaal vlak. Op zich geen punt maar voor sommige klussen is het net makkelijker als het wel vlak zou zijn. Ik schat het verloop op ongeveer 0,5 mm.
Maar wat zijn de opties?
Het bed is mdf en ik ben bang dat het middel erger is dan de kwaal en dat de boel juist gaat kromtrekken als ik het gevlakt heb. Bovendien kan ik niet tot de rand komen tenzij ik met een 80 mm komboor zou gaan vlakken enneh, dat durf ik niet :)
Als alternatief zou ik pockets kunnen frezen en daar weer 4mm dikke mdf plaatjes inlijmen.
Wat is wijsheid?
Re: Bed vlakken? Zo ja, hoe?
Waarom zou het krom trekken als je er de frees overheen haalt?
Of je moet ondertussen al zo veel gevlakt hebben dat je nog mar een paar mm over hebt...
Asl je alleen met zo'n grote diameter de rand haalt zul je er ook nooit frezen.. Die rand kun je met MDF makkelijk met een brede beitel en hamer afsteken.. Hoeft niet vlak te zijn, als het maar niet hoger is dan je effectieve bed.
Je kunt er altijd gewoon wat hardboard ofzo op plakken en dat vlakken. eventueel stripjes laten zagen die je tussen de eventuele gaten voor klemmen kan plakken.
De toplagen van mdf houden spanning in evenwicht. Haal er eentje weg en de boel wil kromtrekken.
Ik zal idd niet aan de randen frezen, maar op die randen heb ik wel geregeld onderlagen of te frezen materiaal liggen, opspannen wordt dus lastiger als ik daar met een andere hoogte zou moeten werken. Maar dat wordt het ook als ik vulplaatjes zou gebruiken.
Sven schreef:De toplagen van mdf houden spanning in evenwicht. Haal er eentje weg en de boel wil kromtrekken.
Klinkt plausibel, echter nog niet eerder van iemand gehoord dat hij daar problemen mee had. Wat wel zeker is dat het spul slecht tegen vocht kan..
Ik zou zeggen: laat de MDF-laag intact en verlijm er iets op wat je wel te lijf kan gaan met grote frezen etc.. Bijvoorbeeld een plaat (of stroken) hardPVC of iets dergelijks... Als je die nu een mm of 6 dik neemt kun je er zeker 10 keer een halve mm af frezen om een nieuwe frisse bank te hebben...(na verbouwingen of als je wat te veel in je blad hebt zitten graven..)
Krijg je zoiets als op de foto:
4466
Waar ik de sleufjes (T-slots) hen kun jij je schroefgaten houden..
snader
Bericht door snader »
Ik heb wel eens een plaat gevlakt die groter was als het bereik van mijn machine, hiervoor heb ik een kotter gebruikt die ik op de maximale maat had gezet, rustig de kotter laten zakken totdat hij raakt en met een lage voeding vlakken.
Niet dieper gaan dan de neusradius van de plaat! want dan brak de plaat bij mij steeds!
suc6
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Je moet dan wel heel zeker zijn dat de Z as precies Haaks is in alle richtingen t.o.v. je tafel.
Anders heb je altijd een vervelende rand zitten daar waar je flycutter of vlakfrees niet overlapt.
rkr
Bericht door rkr »
mijn werkblad is een plaat mdf van 25 mm dik
deze kan ik vlakken met een groeffrees ( voor een sleufje in de zijkant van een plaat ) van 32 mm
door de grote diameter kun je ook meteen zien of je machine nog mooi haaks staat
omdat ik een klein rekenfoutje had gemaakt kan ik de laatste cm niet frezen, die snij ik zo af met een afbreekmesje
van kromtrekken heb ik geen last
Ik heb er zelf ook nog niet van gehoord dat iemands bed opeens krom stond maar ja, als ik ontdek dat het bij mij wel gebeurd dan zou ik de hele frees uit elkaar moeten halen...
En echt tilbaar is dat allemaal niet. (Dat is ook wat me het meeste tegen houdt om mijn bed van graniet te maken.)
Maar je hebt een goed punt, gewoon een plaat er overheen is waarschijnlijk het makkelijkst.
