Bouw CNC schuimsnijder
Hallo,
Ik ben van plan om een 4 assige schuimsnijder te gaan maken.
Dit wordt mijn eerste CNC machine dus ik wil alles zo goedkoop mogelijk houden.
Ik heb een goedkoop breakout board gevonden op DealExtreme.
Nu heb ik nog stappen motoren nodig en drivers.
Ik denk niet dat de schuimsnijder krachtige motoren nodig heeft zolang de motoren niet al te snel gaan omdat het draadje door het schuim heen brand.
Dit weet ik alleen niet zeker.
Op DealExtreme hebben ze ook leuke stappenmotor en driver setjes, dus zou ik die kunnen gebruiken?
Ik zet hieronder wel een aantal linkjes:
http://dx.com/p/28ybt-48-stepper-motor- ... -5v-126409
http://dx.com/p/5v-stepper-motor-uln200 ... set-158635
http://dx.com/p/4-phase-5-wires-stepper ... ard-153945
Ik hoop snel een antwoord te krijgen.
Mvg,
Gert Jan
Mvg,
Gert Jan
Re: Bouw CNC schuimsnijder
Ik weet niet hoe groot je installatie wilt maken maar dit zijn wel erggggg kleine motorretjes.
Vergeet niet dat je assen wel bewogen moet worden .
Lijkt mij allemaal erg ielig
Cees
Cees
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Ja ik kom er ook net achter dat het motortjes zijn voor van die robotjes.
maar zou ik zulk soort drivers wel kunnen gebruiken?
Of nog liever, zou ik deze drivers kunnen gebruiken?
http://dx.com/p/uln2003-stepper-motor-d ... lue-149605
En waar zou ik dan redelijk goedkope stappen motoren kunnen krijgen?
Ik wil wel graag een redelijk grote schuimsnijder willen.
Ik wil hem gaan gebruiken voor vleugels en rompen voor RC vliegtuigen en dergelijke.
Groet,
Gert Jan
Groet,
Gert Jan
Hallo Gert Jan,
Welkom op freesbook.
Ik denk dat je wat stapjes hebt overgeslagen wat heel normaal is als je vol enthousiasme begint aan een eerste cnc avontuur.
* Bedenk eerst wat je wilt, (dat weet je al)
* Maak een ontwerp (maak een schets en post hem hier)
* Zoek passende motoren (met een schets krijg je beter advies)
* Zoek passende drivers
Een schuim snijder voor rc-vliegertjes lijkt me al buiten het bereik gaan van een meter, dit betekent dat het toch een flinke constructie word die niet mag zwabberen en dus behoorlijk stijf moet zijn.
Deze constructie moet je dus ook in beweging krijgen, houden, versnellen en vertragen.
Tevens moeten je motoren ook een beetje vlot werk leveren als je niet aan het snijden bent. Als het homen langer duurt dan het snijwerkje is de lol er snel vanaf
De theorie "ik heb tijd genoeg / het is maar voor de hobby" gaat niet op geloof me iedereen die dat heeft gedaan heeft er spijt van en heeft het veranderd.
Op de site van stappenmotor.nl staat een heel artikel waar je op moet letten bij het bepalen en kopen van motoren en drivers.
Veel succes
Sjuul
Veel succes
Sjuul
Ik zal binnenkort even een schets maken en hier posten, ik weet al wel ongeveer de dimensies.
Zolang de vleugels redelijk precies gesneden kunnen worden is het al goed.
De romp kan uit meerde delen worden gemaakt en worden verbonden met koolstof buisjes.
Ik ben niet van plan om 1:4 schaalmodellen te maken.
De meeste vleugels die uit delen worden opgebouwd zijn delen van +/- 1 meter.
De rompen varieren inderdaad wel, maar zoals ik al zei, die dingen kunnen uit delen worden gemaakt, dus ik dacht eraan om die ook rond de 1 meter te maken.
Vleugels zijn niet erg dik, en de rompen ook niet erg, dus daar zat ik te denken aan zo'n 50 cm.
Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken wat ik ooit wil gaan maken, dus die kan ik dan wat langer maken dus zo'n 70cm om speling te houden.
Ik hoop hier meer informatie bij gegeven te hebben, en ik zal gaan werken aan een schets.
Mvg,
Gert Jan
Mvg,
Gert Jan
Oke ik heb dus 2 foto's gevonden van een mooi ontwerp,
Het enige wat ik anders wil maken is de grootte
Groet,
Gert Jan
Groet,
Gert Jan
Oké ik heb een schets gemaakt hoe ik hem wil gaan maken,
Let altjeblieft niet op mijn artistieke kunsten
maar ik denk wel dat alles wel duidelijk is.
Welke motoren zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
Zoals ik al eerder zei, ik wil het zo goedkoop mogelijk houden, aangezien het mijn eerste CNC machine is,
ik kan de motoren later nog vervangen.
Groet,
Gert Jan
Groet,
Gert Jan
Is het de bedoeling dat de twee portalen netjes synchroon lopen of kunnen ze beide hun eigen weg gaan?
geld natuurlijk ook voor de Z beweging.
Sjuul
Sjuul
Met dergelijke formaten gaat het iig geen goedkope jonge worden....
Bij schuimsnijders wil je toch juist de voorste en achterste kontour verschillend van elkaar hebben ( taps toelopende vleugels ) Dus met 2x2 motoren sturen.Sjuul schreef:Is het de bedoeling dat de twee portalen netjes synchroon lopen of kunnen ze beide hun eigen weg gaan?
Sjuul
Ja,
ze moeten niet synchroom lopen.
Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld ''de stam'' groter is dan de tip.
In dit filmpje word met de hand gesneden, maar het is wel de bedoeling dat de schuimsnijder zoiets kan produceren.
http://www.youtube.com/watch?v=R0ZCnR_g6ZU
Het probleem met handsnijden is dat je geen rechte vleugels kan maken.
Groeten,
Gert Jan
Groeten,
Gert Jan
is al een keer gepost. hier een piepschuimsnijder: http://www.cnc-hotwire.de/ voor het begrijpen van de werking kun je de video op de site bekijken. Hier wordt een vleugelprofiel gesneden.
alles wat ik maak, kan beter.
Ik vind het idee van die schuimsnijder erg inventief,
maar ik werk liever niet met piepschuim aangezien dit niet echt sterk is.
Ik wil voornamelijk met Styrodur gaan werken, van dat blauw isolatie schuim.
Piepschuim is overigens wel lichter, maar dan moet je de vleugel nog z'n kracht geven, en dat moet er een laag glasvezel of iets dergelijks op.
Groeten,
Gert Jan
Groeten,
Gert Jan
