snelspan boorkop met 4 bekken
spinningwheels
Re: snelspan boorkop met 4 bekken
Bericht door spinningwheels »
Kjelt schreef: 09 apr 2020 23:05 Er zijn nu ook accutapboormachines van bv Metabo, wel €300+ helaas.
Heb er nog wel een paar liggen. Electr Bosch en Fein. En ook nog wel op lucht .
En die hoeven echt geen 300+ te kosten.
Ik heb een Fein van een forumlid overgenomen jaar geleden of zo, maar moet er nog steeds zon geschikte nieuwe spantang voor zien te vinden.
Die zou ik eigenlijk in een soort van kooitje met lineaire rails willen bouwen dat hij altijd loodrecht naar beneden gaat.
Zeg maar een poor mans taparm.
kitman
Bericht door kitman »
Goede machine tappen breken niet zo vlug, en als je daar het magic vet aan doet al helemaal niet.
Juiste gat boren en hoog genoeg in snelheid.
Ik bedoel natuurlijk om uit de losse hand te tappen.
Dingen die je niet vlot kan inspannen.
Had laatst een poort van 6 meter en daar moesten opeens M8 gaten in getapt.
Je krijgt zo een snelspan kop toch niet vast genoeg gezet.
Dan is dat handig, lijkt mij.
Inderdaad, een M3 tapje in dun aluminium gaat nog wel gewoon in de boorkop van de accutol zonder slippen. Een M8 tap door 10mm staal jassen niet; daar sloop je alleen maar je boorkop mee als je die probeert strak genoeg vast te draaien dat het niet meer slipt.
Voor dat soort zaken werken die TengTools kopjes prima. Ook heel handig als je te weinig ruimte hebt om een tapkruk rond te draaien; op een 1/4" rateltje doen die dingen het ook.
Verder, als ik voor mezelf spreek: je zult vast wel speciale electrische tapapparaten kunnen kopen. Maar 90% van mijn tapwerk is M2-M8 en hooguit een paar honderd tapgaten per jaar. Dat gaat met mijn DeWalt accutol uitstekend. Ding is meer dan krachtig genoeg, en de koppelbegrenzer goed genoeg om de tap heel te houden als ik een keer te diep een blind gat in draai.
kitman
Heb dat Teng Tool kopje besteld.
Voor M10 kan een dop sleuteltje.
Mr.Q
Bericht door Mr.Q »
https://www.tools2go.nl/taphouder-14-vo ... UsQAvD_BwE
Taphouder 1/4 voor tappen 20mm
Tapdop 1/4" om draad te snijden.
Te gebruiken met een mini palm ratel.
Nog steeds een bijzonder wazige omschrijving.
Zit er nu op de achterkant 1/4"schroefdraad of zo? Zit dat stukje draad er bij, of moet je dat er zelf in draaien.
En wat is een mini palm ratel. Gewoon een tapkruk lijkt me.
Dan kan ik deze beter bestellen, doorzaken, zeskant aan frezen en in de boormachine zetten.
https://www.tools2go.nl/tapkruk--met-ra ... 10--255-mm
Of beter https://www.hbm-machines.com/producten/hbm-tapkrukken
en slopen tot ik de juiste onderdelen over heb. (misschien heb ik ergens nog wel zo'n tappen breker liggen)
Soms moeten je ogen even geopend. :lol:
Edit, en een 'echte' gevonden.
https://www.gewindewerkzeuge.com/artike ... 3-M10.aspx
Dus ze zijn er wel.
hugo stoutjesdijk schreef: 10 apr 2020 15:51 https://www.tools2go.nl/taphouder-14-vo ... UsQAvD_BwE
2 foto's maar precies zo dat je de belangrijke details niet ziet
hugo stoutjesdijk schreef: 10 apr 2020 15:51 En wat is een mini palm ratel.
Een slechte (automatische) vertaling door iemand die niet thuis is in de materie.
hugo stoutjesdijk schreef: 10 apr 2020 15:51Edit, en een 'echte' gevonden.
Dus ze zijn er wel.
Mooi !
Ik moet weer even denken aan :
"webwinkel, selectie (on)mogelijkheden"
viewtopic.php?f=38&t=17727
Achterop dat Tengtools kopje zit een 1/4" vierkant opname, net zoals op kleine zeskantdopjes.
Samen met een zeskant->1/4" verloopje praktischer dan een zeskantopname IMHO; dan kun je ook nog alle verlengstukken, kniestukken, verloopjes, ratel, etc. uit je doppendoos gebruiken.
Toch lijken mij dit soort kopjes instabieler als de echte machinetap koppen die achterin de vierkant opname hebben en voorin een spantang om de tap daar nog te klemmen. Alleen dan heb je er meerdere nodig voor m3-m8.
Zijn ze ook, maar als je uit de hand tapt met een accutol is dat alleen maar een voordeel. Dan zorgt niet elke minuscule beweging van je accutol voor een scheve draad of afgebroken tap.
kitman
Heb een kopje van teng tools besteld.
Stelt niet veel voor en max tap M6.
Aan de andere kant vierkant voor adapter schroefmachientje.
Kan wel eens handig zijn, maar ik zocht eerder iets voor tappen M8 tot M12.
Is het niet dus.
marten optimum
Bericht door marten optimum »
Het lijkt mij niet zo'n groot probleem om drie vlakjes aan een m8 tap of groter te slijpen. om deze dan in de accu tol te kunnen opspannen. je kop slipt dan niet meer op het gereedschap. en met de juiste slipstand gaat er niks kapot.
