Verder met de BF25L
Verder met de BF25L
Beste Forumleden,
Ik zoek hulp en begeleiding bij mijn hernieuwde poging hobbymatig met (CNC)-metaalbewerking aan de slag te gaan. Ik ben asperger/licht autistisch en kan een hoop maar heb wat support nodig. Zijn er mensen in de regio Amsterdam danwel op dit forum die mij zouden willen helpen?
Ik wil geen machinefabriek beginnen, maar kleine dingen maken voor de modelbouw is mijn doel. Laatste keer dat ik metaalbewerking heb gedaan is op de middelbare school.
Van het vorige project heb ik over:
-3 NEMA 23 / 3Nm stappenmotoren van ImpulseCNC
-3 Leadshine DM556 drivers met programmeerkabel (ImpulseCNC)
-Voeding voor de Stappenmotordrivers (ImpulseCNC)
-Solid state relais eenpolig (ImpulseCNC)
-Planet CNC mk2/9 USB controller met licentie en aansluitmateriaal.
Voor mijn nieuwe project heb ik een HBM BF 25 met grote tafel en DRO gekocht.
(het uploaden van plaatjes naar dit forum werkt bij mij niet (blank scherm))
Deze staat nu vers uit de krat te wachten om schoon te maken.
Vraag: wat moet er zoal schoongemaakt worden als je de nieuwe machine uitpakt?
Ik neem aan dat de hele kruistafel uit elkaar moet en schoongemaakt moet worden?
Kan ik volstaan met de freeskop af te bouwen en dan de Z-as uiteen te nemen of
moet de kop zelf ook geheel uit elkaar?
Ik weet het; waarschijnlijk stel ik beginnersvragen, maar ik wil mijn project laten slagen en ervan leren.
WIe mij wil helpen: bij voorbaat dank
Groetjes,
Marout
Groetjes,
Marout
Laatst gewijzigd door hainjedaf op 28 mei 2019 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hulp gezocht met BF 25 L
Graag had ik foto's getoond, maar als ik een foto selecteer en op upload klik, krijg ik een wit scherm en verder niets....
https://plus.google.com/u/0/photos/1000 ... 553?sort=1
Bij deze wat eerste foto's van het schoonmaakproces.
Vraag: moet de hoofdspindel ook geheel uit elkaar gehaald worden?
Ik zou het spindel-deel zelf, dus de as waar de morsekonus in zit, er wel even uitpakken, de lagers controleren en eventueel van vet voorzien, en de lagers opspannen. Dat is niet zo lastig.
Tandwielen goed smeren idem, als het hetzelfde is als bij een BF20.
Beste DaBit,
Bedoel je de hele spindel incl. lagers of echt alleen het (met de pinole beweegbare) deel?
Hmm, het is al effe geleden dat ik het spul bij mijn BF20 loshaalde. Volgens mij bedoel ik dat pinole-deel; daar waar die twee kegellagertjes in zitten. Ik had er een knap rotte tussen zitten en van de spanning op de lagers klopte helemaal niks.
Je merkt het vanzelf; een van die grote lagers is niet makkelijk los te krijgen zonder 'm herbruikbaar te houden, dus die zou ik lekker laten zitten.
Beste Dabit,
Aan de onderkant van de pinole zie ik een ring met 2 gaten, deze is gemakkelijk los te draaien door een pen in een van de gaten te steken en de hele ring rond de spindel te draaien.
Daaronder zie ik idd een kegel/ton lagar zitten...
Ik ben er nog niet uit hoe de rest in mekaar zit, dus maandag (weekeinde zit ik op de bus) zal ik
eens de motorplaat (dik stuk staal met 6 M10 inbusbouten) loshalen om te zien of ik dan verder kom..
Wat voor vet doe ik hier eigenlijk in?
Als je wat rondgoogeld vind je wel een tekening van die kop. Het is bij mij te lang geleden om het nog te weten zonder het voor m'n neus te hebben staan, maar lastig was het niet bij de BF20.
Kwa vet: gewoon NLGI 2 lagervet zonder speciale toevoegingen. De simpele variant die overal te koop is dus.
Beste DaBit,
Veel geklooi maar de hoofdspindel/boorpinole is eruit.
https://lh3.googleusercontent.com/_4eOH ... -h197-p-no
Als je de toerentalgver en -ring demonteert, kom je bij de borging van de boorpinole-veer.
Bovenste bus afgeschroeft (nu kan de trekstang van de morseconus verwijderd worden).
Bus indrukken en C-ring verwijderen. (ik heb dit in omgekeerde volgorde gedaan, maar ontdekte na demontage
dat dit in deze volgorde mogelijk makkelijker is.)
https://lh3.googleusercontent.com/cR5mQ ... -h197-p-no
Zo, boorpinole en hoofdspindel liggen er helemaal uit... Je ziet dan dat deze spindel ook geschikt is voor klassieke MK3 zonder trekstang (de gleuven voor de uitdrijfwig zijn er, de trekstang zit in de weg).
https://lh6.googleusercontent.com/kvvG_ ... -h207-p-no
Deze onderste lager-afdekking (rechts) was gemakkelijk met een pen in het gat eruit te draaien.
Echter:
https://lh3.googleusercontent.com/KjRI4 ... -h207-p-no
Aan de bovenzijde zit een soortgelijke ring maar die zit MUURVAST!
Ik vermoed dat hiermee de speling van de spindellagers wordt afgesteld.
Hoe kan ik deze het beste lossen?
(ik heb hier geen gereedschap voor...)
Echter:
Ja, dat ziet er allemaal wel redelijk bekend uit inderdaad.
Voor die bovenste ring moet je toch een pinsleutel maken of aanschaffen vrees ik. Borgmiddel hadden ze bij mij niet gebruikt.
De bovenste ring is eruit... maar alles zit nog steeds muurvast (in axiale richting).
De binnenschaal van het bovenste lager meldt: LAH DF 32005X / YI
Uit de exploded view maak ik op dat de spindel op 2 van deze lagers gelagerd moet zijn...
betekent dit: opwarmen in de oven en dan eruit persen?
Nee, dat bovenste lager moet zo los kunnen... Misschien met enige overtuiging, maar geen bijzondere acties.
Niet los te krijgen zonder exceptioneel geweld of een pers....
Ik denk dat ik berust, en de boel netjes in het vet zet en weer assembleer.
Het risico dat ik de boel echt naar de kloten help is me te groot.
Nu ik weet hoe het in mekaar zit, kan ik later altijd nog overwegen de
spindel/pinole los te bestellen als parts en daar dan fatsoenlijke lagers in
monteren.
Was er niet het gezegde "if it ain't broken, don't fix it"?
Maandag even kogellagervet scoren en de boel goed in de grease zetten.
Dan kan de spindel weer in elkaar.
monteren.
Ja, maar daar is geen Chinees equivalent van.hainjedaf schreef:Was er niet het gezegde "if it ain't broken, don't fix it"?
如果不破,不解决它 snappen ze niet.
Niet overdrijven met de hoeveelheid vet. Dat word er alleen maar uitgeslingerd en tot die tijd loopt de boel een stuk warmer. En eigenlijk is het wel verstandig om de lagers eerst schoon te wassen voordat je er ander vet in knikkert.Maandag even kogellagervet scoren en de boel goed in de grease zetten.
