bf stuk
mark v
bf stuk
Bericht door mark v » 07 jan 2015 12:50
Hallo heren,
Een vriend van me heeft een bf20 en loopt nu tegen een probleem aan.
Op het moment dat de machine koud is zet hij hem aan en de toerenregeling werkt goed, na circa een minuut gaat de machine ineens volle toeren draaien en valt er niets meer te regelen.
We denken dat het probleem aan dit onderdeel ligt.
is dit een vervangende? http://smorenberg.com/mkt-condensatoren ... 15-mm.html
vraag 2: er zit nu een 500 watt motor op, via m-p een bf25 motor kunnen kopen van 750 watt is dit plug en play of zullen er nog andere dingen omgebouwd moeten worden?
alvast bedankt voor de moeite!
mvg mark
if everything else fails... read the manual
Re: bf stuk
Bericht door DaBit » 07 jan 2015 13:29
Waarom denk je dat dat de oorzaak is? Da's een X2 condensator in het EMI filter, ik zou niet weten wat de relatie tussen dat ding en de genoemde problemen is.
Ik zou het eerder zoeken in een rotte soldeerverbinding rondom de onderdelen die warm worden of iets dergelijks
Re: bf stuk
Bericht door audiomanics » 07 jan 2015 15:26
+1 Of een regelaar (IC, dikke tor of triac of iets dergelijks) die niet meer goed tegen de koeling aan zit..
Eerst even goed visueel inspecteren.. Is er dan niets opmerkelijks te zien kun je ook altijd nog met een spuitbusje "Kälte spray" op de diverse componenten gaan spuiten. Brakkige componenten geven zich dan nog wel eens prijs...
Maar dat filtertje... Nah, denk 't niet..
rkr
Re: bf stuk
Bericht door rkr » 07 jan 2015 16:50
+2
wil je alleen de motor om zetten, of motor + regeling?
je kunt ook eerst alleen de regeling proberen, die zijn redelijk universeel.... mijn optimum 180x300 draaibank gebruikt nu ook een regelprint uit een hbm bf25, de verschillen zie je pas als je de printen naast elkaar legt
mark v
Re: bf stuk
Bericht door mark v » 07 jan 2015 23:58
top!
met het oog van een leek :| zie ik er niets geks aan de printplaat, geen verbrande plekken of losgesoldeerde punten.
ik zal eens een foto posten van de printplaat zelf beide zijdes welteverstaan.
het idee was om de bf20 weer werkend te krijgen, en het liefst dan met de bf25 motor lukt dit niet:
bf25printplaat+bf25 motor erop (2e hands dus geen idee of de plaat werkt zoals het moet)
als dit niet lukt mijn advies naar hem toe: 380motor erop+poelies+frequentieregelaar (wat mij betreft optie 1 maar het is niet mijn machine en budget)
Re: bf stuk
Bericht door audiomanics » 08 jan 2015 00:02
Ik hou me nog steeds beschikbaar voor een eventueel "defecte" printkaart om het schema nu eindelijk eens goed te kunnen posten..
Dus..... als je 'm uit gaat bouwen weet je waar hij heen mag...
mark v
Re: bf stuk
Bericht door mark v » 08 jan 2015 00:05
zo hij was nog wakker
Laatst gewijzigd door mark v op 08 jan 2015 00:11, 1 keer totaal gewijzigd.
mark v
Re: bf stuk
Bericht door mark v » 08 jan 2015 00:07
staat genoteerd kees! kan ik eens wat terug doen voor de mensen op/achter het forum
mark v
Re: bf stuk
Bericht door mark v » 13 jan 2015 14:27
even een korte update: machine draait weer dmv bf25 printkaart erin.
is een emi filter van een bf20 vergelijkbaar met die van een bf25? maw kan ik de 500watt motor zonder problemen vervangen voor een 750 watt?
Flupke85
Re: bf stuk
Bericht door Flupke85 » 13 jan 2015 15:08
Zelf heb ik geen ervaring met deze aansturing, maar als een print gemaakt is voor 500 Watt zou ik het niet riskeren om er 1,5x zoveel power doorheen te jagen.
Re: bf stuk
Bericht door audiomanics » 13 jan 2015 15:34
Ik denk dat de RFI-print dat ruimschoots aan kan.. Het enige waar de stroom doorheen gaat is de smoorspoel. Voor zover ik die kan beoordelen is die ruim geproportioneerd.. Ik zou het wel aandurven in ieder geval..
Mocht er rook vanaf gaan komen, wat ik betwijfel, kun je eventueel zelfs de smoorspoel gaan bypassen of vervangen door een iets zwaarder exemplaar.. Als er eventueel een zekering in zit zul je die wel even moeten aanpassen..
