boog frezen in het XZ werkvlak
ik wil een simpele boog frezen in XZ werkvlak maar heb geen hoe daaraan te beginnen.
kan iemand mij op het goede spoor brengen.
MVG JB
MVG JB
Re: boog frezen in het XZ werkvlak
Besturing ?
Plaatje ?
In principe is het
G18 ( niet altijd noodzakelijk )
G0/1 X.. Z.. ( startpunt cirkel )
G2/3 X.. Z.. I.. K.. ( of G2/3 X.. Z.. R.. wanneer je alleen radius op wilt/kunt geven )
Plaatje ?
In principe is het
heb ik ook wel eens mee zitten spelen, de machine die ik toen had kon het aan maar ik heb nog nooit software gezien die het kan maken
zodra de lijn niet meer in een vlak ligt dan gaat de meeste software over op korte lijnstukjes, da's een beetje vals spelen nmi, a la sketchup
dus ik ben (ook) heel benieuwd of er software is die van een 3D polylijn boogjes en lijnstukken kan maken en dat naar gcode omzetten
zonder tooloffset is voor mij prima, als ik een 3D lijn over het centrum kan volgen dan is het me mooi genoeg
@kees, jij hebt toch USBCNC ? dan kan je gewoon G2/G3 in het XZ vlak programmeren.
Dat omzetten in lijntjes ligt misschien aan het CAM pakket, of als je het XY vlak kantelt, dat kan natuurlijk ook over 10 graden, dan is het geen 'hoofdvlak' meer en moet het wel met lijnstukjes.
LinuxCNC kan alles wat in een vlak moet gebeuren enkel in het XY/XZ/YZ vlak doen. Dus circeldelen, splines, NURBS, etc. Buiten dat heb je alleen lijnstukken. Zal bij EdingCNC/Mach3/whatever wel niet veel anders zijn.
't is en blijft een uitermate beperkt taaltje, dat G-code.
zo'n gcode zal ie wel lusten, maar het ging me om het produceren van die gcodehugo stoutjesdijk schreef:@kees, jij hebt toch USBCNC ? dan kan je gewoon G2/G3 in het XZ vlak programmeren.
in het cam gedeelte van USBCNC wordt een 3D polylijn platgemaakt, dus die truc werkt ook niet
ja, idd, maar moeten, tjahugo stoutjesdijk schreef:Dat omzetten in lijntjes ligt misschien aan het CAM pakket, of als je het XY vlak kantelt, dat kan natuurlijk ook over 10 graden, dan is het geen 'hoofdvlak' meer en moet het wel met lijnstukjes.
maar voor het eindresultaat zou het niets uit mogen maken, alleen wat grotere bestanden, uiteindelijk maakt de controller er altijd kleine stapjes van
bij kleine lijnstukje heb je allemaal hoeken
het probleem is vaak -en in mijn geval nu- dat de controller moet besluiten hoe belangrijk een scherpe bocht is en de snelheid daar op aan te passen
dus daarom hebben echte bogen tot nu toe mijn voorkeur
Bogen in lijnstukjes opdelen, dan valt er niet veel af te snijden, omdat de lijnstukje in elkaars verlengde zitten (binnen bepaalde tolerantie, anders zijn het er gewoon te weinig )
Die hoekjes bij de boog-lijnstukjes wil je juist afgerond hebben.
Dacht eigenlijk dat er wel een verband lag bij verschil in richting van het ene lijnstukje naar het andere, en de mate van voedingsbeinvloeden cq afronden. Dat is wel Bert z'n specialiteit volgens mij.
Dus zolang de verandering <3 graden is (b.v.) loopt ie altijd in voeding door, daarboven moet ie afronden en/of voeding aanpassen.
En inderdaad 3D polyline heeft niet met cirkel in XZ te maken in mijn beleving.
Als je es in de buurt bent moet je maar es kijken wat ik met cirkels in XZ ( en XY, YZ) doe icm. 3D frezen.
Ik heb wat oplossingen van jouw gezien, volgens mij kun je daar wel wat mee.
ik werk met MACH 3
En dit al eens geprobeerd ?goelette schreef:ik werk met MACH 3
G0 X0 Z0 ( startpunt cirkel )
spil toeren, voeding, en ander noodzakelijk spul
G2 X100 Z0 I50 K0 ( 1/2 cirkel met een radius 50 naar X100 )
