Tastertje-idee
Re: Tastertje-idee
Zo, ik heb me alvast even bezig gehouden met het stukje elektronica. Precies ver genoeg klaar om te weten of het past, sporen trekken doe ik pas als de mechanische deeltjes stabiel zijn kwa vorm. Stel dat ik een leuk blagje tegenkom en de diameter moet groeien naar 60mm, dan zou ik de PCB weer overnieuw kunnen routen....
Viel nog mee met proppen:
Contact met de bolletjes door middel van verende pennetjes:
(led niet op de LED's; 3dcontentcentral modelletje)
En digitaal past het alvast uitstekend:
PDF van het schema
Zoals je ziet, die 'gepimpte NE555s' zijn toch leuk flexibel genoeg om het verder met heel weinig hardware af te kunnen. Dit meet de contacten in vergelijking met een referentie-weerstand, kan controleren welke contacten problematisch zijn als het niet werkt, en is in plaats van draadloos ook als bedrade 'NPN sensor' te gebruiken. Ook handig als je toch een verklikker-LED wil.
Processortje heeft alleen geen IrDA SIR generator en de eerste dikkere variant die dat wel heeft is hongeriger met energie, dus dat los ik maar met een extra transistortje op.
Lude
Re: Tastertje-idee
Bericht door Lude »
Kun je het balgje niet zelf maken?
Malletje draaien op de draaibank en vervolgens dip moulden in b.v. Plastidip (gewoon te krijgen bij conrad). Hier ga ik binnenkort ook mee experimenteren voor een ander vergelijkbaar balgje.
Re: Tastertje-idee
Dan kun je beter een injectie malletje maken, en met 2k pu gieten ( injecteren), dan heb je ook nog enige inbreng in de flens vorm en dikte.
Ik heb dat plastidip wel eens gebruikt voor bekleding, zou daar geen balg van willen maken. Kun je beter een goede silicone nemen, maar wordt wel heel dun (maar dat had ik toen juist nodig).
Dabit wil geen silicone, kan me van alles voorstellen waarom niet, maar dat horen we vast wel eens.
En als alles faalt, kunnen we altijd nog aan spuitgieten gaan denken, ik heb evoprene 968 staan. ;-)
Re: Tastertje-idee
Ik denk dat hij geen Siliconenrubber wil gebruiken omdat ie zijn taster wil afvullen met siliconen-olie, wat ik zo kan verzinnen.. is dat die Olie het rubber zou kunnen oplossen.. en nee.. dat wil je niet..
PU rubber, en dan een malletje maken.. ik had dat ook al eens voorgesteld geloof ik.. maar als je een kant en klare balg kan vinden.. waarom zou je dan de moeite doen?..
Re: Tastertje-idee
Arie Kabaalstra schreef:Ik denk dat hij geen Siliconenrubber wil gebruiken omdat ie zijn taster wil afvullen met siliconen-olie, wat ik zo kan verzinnen.. is dat die Olie het rubber zou kunnen oplossen.. en nee.. dat wil je niet..
Ik denk het niet. :lol:
DaBit schreef:Glycol zou wel eens een goede kandidaat kunnen zijn. Siliconenolie niet; er zijn genoeg artikelen over problemen met MEMS schakelaars vanwege vervuiling met siliconenolie. Dat 'dielectricum' klinkt helemaal ideaal; zo'n vonkvloeistof moet eigenlijk dezelfde eigenschappen hebben als welke ik zoek.
Re: Tastertje-idee
dan weet ik het ook niet.. :lol:
CNC_starter
Re: Tastertje-idee
Bericht door CNC_starter »
werk bij een rubberfabriek, klein bedrijf als ik een matrijs heb kan ik wel iets regelen.
Re: Tastertje-idee
Siliconenrubber kan volgens de tabelletjes niet zo goed tegen langdurig contact met zowel minerale olieen en hun gesynthetiseerde broertjes/zusjes als siliconenolie (al vraag ik me wel af of in de praktijk de soep wel zo heet gegeten word; het rubber ziet amper mechanische of thermische belasting). Maar daarom heeft dat spul eigenlijk niet de voorkeur; met dezelfde moeite heb je een rubbersoort die geschikter is zoals polyurethaan.
Zelf een balgje maken kan altijd, maar als ik een mooi inkoopdeeltje kan krijgen van NBR of polyurethaan ofzo voor een paar euro dan heeft dat de voorkeur. Zeker als iemand ooit van plan is het ding na te bouwen. De afgeknipte vinger van de werkhandschoen is ook nog steeds een optie; de vorm daarvan is goed en de dikte/flexibiliteit van het rubber ook.
De vulling van de contactruimte, tsja, ook nog zoiets. Gassen zoals SF6 of desnoods argon of stikstof zijn ideaal, maar met dun rubber met groot oppervlak als afdichting is dat zo weg; kwestie van porositeit vs aantal grammen in de kamer. Van vloeistoffen heb je gewoon meer moleculen in de kamer, dus dat moet het 'm worden. En de demping van een vloeistof is ook een prettige bijkomstigheid.
Glycol, siliconenolie en minerale olie+broertjes zijn op papier niet ideaal. Maar vloeistoffen die idealer zijn (zoals diverse HFK's) bevatten unobtainium of zijn gemaakt van gedestilleerd goud met een vleugje platina als ik naar de prijs kijk.
Nu is die vloeistof makkelijk te wisselen, dus daar kan de 'pak iets dat mogelijk geschikt is, en vervang het als blijkt dat het niet zo is' aanpak uitstekend. Als ik zelf speel met contacten in een badje LHM+ hydraulische olie dan merk ik er eigenlijk weinig van dat het niet geschikt zou zijn.
janplastiek
Re: Tastertje-idee
Bericht door janplastiek »
hier hebben ze nog balgjes in verschillende materialen
http://www.shakehand-lerou.com/balgen.htm
Re: Tastertje-idee
De kleinste is volledig ingedrukt 17mm hoog en maximaal ontplooid 50mm met een binnendiameter van 13mm. Die zou je eventueel best nog in 2 stukken kunnen snijden. Hmm, interessant... Overigens ook interessant spul om over een kogelomloop heen te trekken..
Ik had eigenlijk wel verwacht dat m'n zuignapje er zou wezen vandaag, maar helaas.
Trek ik een tekening op postzegelformaat over, druk ik de zuignap 50% in en plemp ik dat met de 'move' knop in het model voor de beeldvorming, dan zou het zoiets worden:
Hoogte van top tot teen 37mm met wanddikte van het aluminium nergens dunner dan 3mm. Moet natuurlijk nog een dekseltje op en wat opnamegedoe, dus zeg hoogte 45mm tot aan de stylus. Mwoah, da's nog prima acceptabel.
Laatst gewijzigd door DaBit op 19 mar 2017 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tastertje-idee
Ziet er heel bruikbaar uit :P
Gister nog een poging gedaan om van een paar reststukjes daklood een kathode voor in de anodiseertank te TIG-lassen. Dat was niet geheel succesvol; leverde voornamelijk gat op :lol: .
Vlammetje is toch makkelijker dan, maar de lastoorts lag nog klaar van een reparatieklusje en als je het niet probeert weet je het niet he?
Re: Tastertje-idee
Ga je een loodsmelterij beginnen DaBit???
Let wel op dat de dampen redelijk giftig zijn....
Hessel Oosten
Re: Tastertje-idee
Bericht door Hessel Oosten »
Neeeeeeeee Marout...., laat 'm nou toch ....
Het geeft werkelijk prachtige afwijkingen in zijn rode bloedlichaampjes ... :lol:
Verder info bij de Nederlands schildersfederatie .... ;-)
10302
h.
janplastiek
Re: Tastertje-idee
weet dan toch dat mijn vader van 1935 tot 1978 lood laste op een metallurgisch bedrijf om de bunkers voor de elektrolyse van koper te maken of te herstellen. hij is toch gezond 81 jaar mogen worden. Hij zei altijd dat je je neus niet als dampkap moest gebruiken, Dabit zal ook wel het verstand hebben om geen lood te roken :lol:
