Nieuwe vacuumtafel. Tips?
Re: Nieuwe vacuumtafel. Tips?
Hee, en een pvc buisje met aan de uiteinden zo'n schroefdeksel?
Kleine diameter is best sterk lijkt me.
Arie Kabaalstra schreef:Vacuum.. simpel.. als je 0 bar absoluut weet te halen.. dan staat de hele atmosfeer erop.. lucht weegt niet veel denk je?.. moet je eens zien wat heel veel lucht weegt...
vooraal gebakken weegt lucht veel :mrgreen: kijk maar naar tv om 20:00 uur
Rob65
Bericht door Rob65 »
Ik heb een simpel vacuumpompje, die dingen worden verkocht voor o.a. afvullen va nde airco maar hetzelfde type vond ik ook bij bedrijven die spullen voor vacuuminfusie van glasvezel/carbon-epoxy leveren. Dan moet het pompje dus wel continu aan kunnen bijven staan bij vacuum. Ik heb het pompje zonder problemen regelmatig 12-24 uur aan staan.
De specs zijn 0.05 mBar en 70 l/min. Dan heb je dus mooi vacuum bij geen stroming of 70l/min en geen vacuum ...
Het pompje wordt gesmeerd met parafine-olie en hoe minder het vacuum, hoe meer parafinedamp er uit de pomp komt. Er zit wel een oliefilter op - lijkt op een oliefilter van een motorfiets maar dan met een opening aan de bovenkant zodat de lucht er uit kan. De olie die neerslaat in het filter loopt weer terug de pomp in.
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Jawel, maar je realiseert je niet dat als je je werkstuk op je vacuumtafeltje legt dat dat zo'n beetje hetzelfde is als een blok staal van meer dan een meter dik erop zetten. Je realiseert je ook niet dat je hetzelfde doet als je de lucht uit een opvangpot trekt. En als die pot dan krak zegt, dan gaat dat niet met een lief kraakje.
De andere kant op trouwens hetzelfde. 60 bar op een meterset met kijkglaasje, kijkglaasje knalt dwars door een zware hardhouten deur heen. Was gelukkig niet waar ik bij was. Wel eentje uit eigen doos: zuigertjes uit een motorfiets-remtangetje ging wat lastig, dus de rest even vastzetten zodat die ene los kon komen. Even wat perslucht erop. *KNAL*, gat in het plafond. Tsja, 8 bar op een 34mm zuiger, da's genoeg om een volwassen vent te lanceren...
Sven schreef:Hee, en een pvc buisje met aan de uiteinden zo'n schroefdeksel?
Ja hoor, dat moet wel lukken. Maar ook PVC breekt in stukken die wegvliegen als je het mishandelt.
stomme vraag misschien, maar vacuum IMPLODEERT toch?
Kijk, dat iets onder druk EXPLODEERT snap ik...
Maar met implosie vliegt er toch weinig weg?
Of denk ik nu verkeerd?
De brokstukken vliegen inderdaad de andere kant op, naar binnen dus. Maar wel gewoon vrolijk langs elkaar heen hoor. Dus ten opzichte van een explosie leggen ze de diameter van het imploderende ding extra af.
Na een implosie kan het best zijn dat de brokstukken naar buiten vliegen omdat ze in eerste instantie naar binnen worden gezogen.. en door massatraagheid doorvliegen?.. of dat de brokstukken tegen elkaar botsen, en dan naar buiten afketsen?.. of door de drukgolf, die eerst naar binnen gaat, en dan weer expandeert.. omdat lucht massa heeft.. na een onderdrukgolf volgt een overdruk golf..
Bij een Jampotje zal het niet zo'n wereldschokkende klap zijn.. maar ik ga er toch niet met mijn neus bovenop staan.. :lol:
dus de augurkenpot in een stuk stalen pijp plaatsen zodat de brokstukken niet weg kunnen?
Rob65
Of het nu die grote augurkenpot of een klein jampotje is, de scherven vliegen als projectielen alle kanten uit en maken daarbij echt geen onderscheid tussen een houten plankje, je vingers of een oog ...
Maar als iemand zonodig in aanmerking wil komen voor een Darwin Award zal ik 'm niet langer tegen houden :shock:
waarom dan niet meteen een vacuumpot van die stalen pijp maken?
Omdat die augurkenpot meteen je zwakke plek in je systeem is?
In het geval het fout gaat, gooi je de stalen pijp leeg in de glasbak, loop langs de grootgrutter,
eet 12 augurken en bent weer in business :LOL:
als vacuümervaringkundige durf ik te vertellen dat het allemaal wel meevalt
bij mij zit alles met PVC of PE buis , D80 of D75 oid, met normale bouwmarkt koppelstukken
die lijm ik niet maar gewoon pakjes-plakband over de overgangen geplakt
geen enkel probleem
m'n pomp trekt (volgens de meter) tot 0,2 bij "geen" lek, in praktijk dus altijd wel lek door mdf platen heen
da's dus 0,8 bar verschil, is dus veel minder dan je compressor bv
bepaalde typen vacuüm pompen kunnen terug gaan lopen als je 'm uitzet om dat er nog vacuüm in je systeem zit, dat kan slecht aflopen voor de pomp, daarom is een terugslagklep aan te raden
janplastiek
Bericht door janplastiek »
als filter zit er bij mij een pot tussen zoals vroeger in een Renault zat, een metalen pot met een luchtfilter element
8883
cnc junkie
Bericht door cnc junkie »
Hier wat foto's van een zelfbouw vauumtafel die ik nu even te leen heb.
groetjes martin
http://www.metalo.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
janplastiek
maja158 schreef:Waar ik het meest benieuwd naar ben en waar ik niemand over hoor, is;
Hoe sluit je nu dat leidingenspul aan???
88418840885188528839
als de plaat voor je tafel dik genoeg is zoals bij mijn tafel, kan je er gewoon een gat in maken en daar de aansluiting op monteren of je maakt een holle doos onder de bovenplaat, dmv een 2de plaat die uitgekamerd wordt zodat de vacuüm overal geraakt hier maak je een aansluiting in eender welk systeem of slang en je hebt een vacuümtafel
